Mikähän mahtais olla Astrassa vikana, kun moottorirempan jälkeen jäi palamaan moottorin vikavalo ja luistoneston valo? Moottorista oli jaköpää pettäny ja kansi oli selvä, kaikki johdot/sähköosat on vanhasta koneesta...
Käytin töpselissä ja anto 2 vikakoodia: p1275, ja c0256. Toi eka viittaa kaasupolkimen asentotunnistimeen, purin polkusimen ja yleismittarilla yhteydet oli ok. Toi toinen koodi oli joku "moottorin väännön rajoitus" tai jotain sinnepäin, se taas viittais tonne luistoneston puolelle.
Kysymys kuuluukin nyt että kummassa päässä vika on, moottori käy muuten normaalisti, mutta ei kierrä juurikaan yli kolmen-neljän tonnin. Rajottaako rikkinäinen luistonesto moottoria vai kaasupolkusimen vika lyö luistoneston päälle?
Kaikki johdot oon käyny läpi jo niin monta kertaa että niintä ei vika tunnu löytyvän... Kaikki tieto on tervetullutta...
Re: Astra -01, z22se vikavalot palaa, KORJATTU
Taippis
Sulla ei varmaan löydy testeriä et sais testattua ton kaasupolkimen ja kaasuläpän toiminnan.
Taippis
Ei ole testeriä, huomenna täytys mennä ooppelille töpselin nokkaan, jos sieltä pääsis jotenkin tarkemmin rajaan vikaa. Epäilivät tuota moottorin puolta todennäkösemmäks kuin luistonestoa...
Todennäköisesti vika kaasuläpän anturin jommassakummassa potikassa tai sitten niiden liittimissä. Se ainakin aiheuttaa tuon kierrosten rajoittumisen tuohon. Samoin tekee kaasupolkimen potikka 1 , eli se mitä kuski polkee.
Kuvissa taulukot AstraZ22SE :n hätäkäyntimoodeista... emergency operation modes.
Niistä voi jossain määrin päätellä, missä vika on.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... g&newest=1
Taippis
Re: Astra -01, z22se vikavalot palaa, boksien sopivuus?
Käyköhän Vecrtan ja Astran boksit ristiin, ulkoisessti ovat kyllä erillaisia. Ei mitään uutta löytynyt, arveli kaasupoljin, boksi tai johdot. Täytyy mitata vastukset polkimelta, sain siihen arvot. Olis vaan tarjolla Vecun boksi, jolla pääsis koittaan onko vika siinä.
BSport
Ajonesto on naitettu sen boxin kanssa eli siru oltava samasta autosta mistä boxi otettu.
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
Taippis
jep, vika löyty, oli tossa polkimessa kuitenkin, kiitos kaikista vastauksista!
Hyvä niin, että vika löytyi
