kampuran stefan vaihdosta
turbo calsu
eli näyttäs tuo jakopään puoleinen stefa tiputtavan öljyä. tai sieltä päin se ainakin näyttää kostea olevan! onko paha rasti vaihtaa?? ja auto 2.2dti vm 01 vectra. tartteeko siinä muuta kun saa hinhapyörän pois niin saa stefan näkösälle?!
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
Rekord ht 69 2.4 i
jjvirtan
Re: kampuran stefan vaihdosta
Luulisin et menee näin:rengas pois edestä,hihna irti ja hihnapyörä.Nyt saa stefan vaihdettua.Tuo vulkanoidun hihnapyörän hajoaminen on tosi yleistä.
Itellä nuo vaihdettiin kumpikin kun irtosi vulkanoinnista.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
turbo calsu
no niin vähän arvelinkin. onko siinä hihnapyörässä ulos veto reikiä vai pitääkö se vain kammeta pois?? saattaa vissiin sitten olla tiukassa vai???
Rekord ht 69 2.4 i
Rekord ht 69 2.4 i
Olikohan se hihnapyörän kiinnitys ihan suora? Hitsi kun ei muista. Eli on ihan löysässä jos vain saa keskipultin irti(on sitten lujassa, kiristysmomentti oli varmaan 150Nm)
