tyhjäkäynti sekoilu
omega mtj
Elikkä miten on kiinni Omega 2.5v6 -95B tyhjäkäyntisäädin. Ajattelin putsata säätimen kun tyhjäkäynti vaeltaa 600-1200 kierroksen välillä ei tee sitä kokoaikaa. Vai onko jotain muuta ideaa ton tyhjäkäynnin suhteen. Ei taida olla kellään samanlaista vikaa ollu omegassa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: omega mtj on 2003-06-06 10:38 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: omega mtj on 2003-06-09 15:30 ]</font>
omega mtj
omega mtj
HUMPPA
Morjens
Itellä seilas tyhjäkäyti ilmanputsarin vaihdon jälkeen.
Vika oli putsarin kopalta lähtevässä haitari putkessa,halki sieltä haitarin välistä tietysti alapuolelta ettei sattus heti silmään.
Sai tyhjäkynnillä liikaa ilmaa.
Oli kait sen verran hapertunu ettei tykänny siitä vääntämisestä ku putsarin vaihdoin.
Eli kattele sieltä imupuolelta ensin.
Omena 2,6i
Omena 2,6i
omega mtj
omega mtj
omega mtj
mpetas
omega mtj
Pekka
Tekeekö lämmöistä riippumatta jos tyhjäkäynti moottorissa vika?
Itsellä kylmänä kone käy n.1200 rpm ja lämpimänä n.600 rpm. (kiekat tippuu lämpöjen noustessa kuin taikaiskusta, samalla loppu suhina imusarjan paikkeilla) => missä vika?
Tuo 600 rpm ainakin tuntuu sopivalta, paljonko lie pitäisi olla?
Mites kutvosessa tuo EGR tulppaus tapahtuu? ja onko hyötyä/haittaa?
Kone siis X 30 XE (omega -95).
juhal
Tyhjäkäyntimoottori lähtee irti seuraavasti:
Ota pistoke moottorin takaa irti. Ota ilmaletkun klemmari auki siis tyhjäkäyntimoottorin edestä, sitten letku irti. Voit vetää moottorin irti suoraan tai avata torxi ruuvin tyhjäkäyntimoottorin alta (hankala paikka) jolloin moottori lähtee irti telineen kanssa. Paikalleen laitto on hieman työläämpi. Kumitiiviste mikä on imusarjan ja moottorin välissä luistaa heikosti kun laitat takaisin moottorin. Ole tarkkana.
omega mtj
Opeca
