NYT TARVII APUA. Miten vaihtaa ratti B omegaan
totoni
Viesti Kirjoittaja totoni »
Kertokaa miten saan vaihdettua tommoseen b omegaan jonkun vähän enemmän racing tyylisen ratin . Kun ongelmana on se airback, miten iso operaatio se ratin vaihto olis. Tarvis nopeesti apua pitäis päästä osia jo ruuvaileen :food: .
Opel omega B, 2.0 16v,- vm95
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: NYT TARVII APUA. Miten vaihtaa ratti
Viesti Kirjoittaja JNN »
Airbag:itöntä rattia et siihen lain mukaan saa vaihtaa. uudemmilla noita on tuunailtu, B1: '96 muistaakseni muuttui ja '98 kait myös. B1-vectroissa samoja.. Jotain airbag-tuning rattejakin myynnissä ollut, mutta rumia ja melkoisen kalliita.. :-?
Ja irroittaessa kannattaa ottaa akun kenkä irti, ja varrota 15min-2h että bägi ei vahingossakaan hyppää silmille.
L.ossi
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
joo, eli et sitä laillisesti voi vaihtaa. mutta vaihto toimii silleen että otat tosiaan vaikka sen akun kokonaan pois ja odotat ettei sinne mitään varausta jää. vaikka 2 tuntia niin aina parempi. se Airbag osa on kiinni siellä ratin takana. olikohan 2kpl torx ruuveja. ne pois ja bagi lähtee irti. sitten sähköpistoke irti. sitten vaan se iso mutteri irti ja revit sen ratin pois. tiukassa se tietenkin on ja jotkut on siihen jotain ulosvetäjiä tehneetkin. itse olen aina irrottanut sen käsipelillä.
iHenkkaZ
Re: NYT TARVII APUA. Miten vaihtaa ratti B omegaan
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
mulla on ihan a vectran luisin napa ja luisin ratti
akun kenkä irti, oottelin puoltuntia ihan vaa varulta. bägi ja ratti irti ja uus tilalle.
laitonta on joo mut elämä on.
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Juice_86
Viesti Kirjoittaja Juice_86 »
iHenkkaZ kirjoitti:mulla on ihan a vectran luisin napa ja luisin ratti
Katastuksee sitte normi ratti paikollee vai???
-96 OMPPU-
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei liene A-Vectran kohdalla laitonta, koska autoa on tehty myös bagittomana mallina, mutta B-Omegaa ei ole.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Henkka tais puhuakkin omegasta jossa vectran ratti..
