Vectra A kytkimen vaihto
Juha88
Eli mulla on tommonen a kopan vectra x20xev koneella missä kytkin vetelee viimesiään.mimmoinen homma on uusi vaihtaa tilalle.paljon joutuu purkaamaan jne??
2639
Re: Vectra A kytkimen vaihto
Tästä asiasta muistan kuulleeni, että ite ei välttämättä kannata ruveta A- Vecussa kytkinremppaan. Merkkiliikkeillä oli sellaiset vehkeet, että kytkimen osat saa vaihdettua ilman että tarttee erottaa lootaa ja moottoria toisistaan. Onnistuko se kaikissa mootorityypeissä, voi jo joku viisaampi kertoa.
Kustannuksistakaan en osaa sanoa, noin vanhassahan sitä ei montaa sataa viitsisi sijoittaa, mutta aika hommahan se on jos yrittää säästää ja ite tuhertaa.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
JJ
2639 kirjoitti:Merkkiliikkeillä oli sellaiset vehkeet, että kytkimen osat saa vaihdettua ilman että tarttee erottaa lootaa ja moottoria toisistaan. Onnistuko se kaikissa mootorityypeissä, voi jo joku viisaampi kertoa.
onnistuu vain jos on vaihdelaatikkona f16, ei muissa vaan joutuu irroittamaan toisistaan. f16:ssa on huoltoluukku josta sen saa vaihdettua helposti itsekkin.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
lmb-58
onnistuuko juuri, eikö xevissä ole vauhtipyörässä syvennys missä se kytkin on.
opel vectra c 2,2 gts
havericky
Aika moista mutua tulee nyt 2639:ltä.2639 kirjoitti:Tästä asiasta muistan kuulleeni, että ite ei välttämättä kannata ruveta A- Vecussa kytkinremppaan. Merkkiliikkeillä oli sellaiset vehkeet, että kytkimen osat saa vaihdettua ilman että tarttee erottaa lootaa ja moottoria toisistaan. Onnistuko se kaikissa mootorityypeissä, voi jo joku viisaampi kertoa.
X20XEV A-Vectrassa on poteromallinen vauhtipyörä ja F18 vaihteisto. Kytkimen saa renpattua kun tiputtaa alas etuputken, apurungon, sitä sun tätä ja viimeiseksi vaihdelaatikon. Aika homma siis edessä. Helpoimmalla pääsee kun laittaa menopelin paaliin ja katselee nettiautosta ehjemmän vehkeen tilalle.
Samalla kannattaa uusia koko kytkinpaketti, kytkinvaijeri, apurungon pultit ja laatikon tukikumit. Myös vaihdevivuston väljät paikat kannataa tarkistaa.
2639
Jos on tuo F16- loota, silloinko onnistuu helpommin?havericky kirjoitti:Aika moista mutua tulee nyt 2639:ltä.2639 kirjoitti:Tästä asiasta muistan kuulleeni, että ite ei välttämättä kannata ruveta A- Vecussa kytkinremppaan. Merkkiliikkeillä oli sellaiset vehkeet, että kytkimen osat saa vaihdettua ilman että tarttee erottaa lootaa ja moottoria toisistaan. Onnistuko se kaikissa mootorityypeissä, voi jo joku viisaampi kertoa.
Ooppeli ei ruostu!
Juha88
f18 loota siinä on ei huoltoluukkua..joo tänää piti aloittaa se remppa mut sit oli nii iso projekti nii piti tehdä uus suunnitelma..eli kone pois ja laatikko jää paikalleen..eihän nyt paaliin hyvää koria raaski laittaa
Helpompi se varmaan on apurunkoa senverran tiputtaa, että saa vaihdelaatikon irti koneesta.
JeppeJääkarhu teki taannoin omaan X20XEV calibraan kytkinrempan. Kannattaa lukaista vanhoja viestiketjuja aiheesta.
Juha88
okkei..iso projekti tulee olemaan..4h kestää kun liikkeessä kysyin
4h ei vielä kovin iso projekti ole
Itsellä meni reilu 5h renkaitten vaihtoon tänään
Juha88
vaihdettua sain..alakautta tein sen apurunkoa pois tieltä ja sillai..nyt kulkee taas ja komeesti
