B Omega aut. laatikko ongelma. korjattu.
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
diiseli omegassa ongelmaa automaattilaatikon kanssa. vikavalo palaa eikä laatikko vaihda kolmosta isommalle. pakkovaihteet toimii. korjaantui väliaikaisesti kun akunnapa oli yön irti.
kellään tietoa miten tuon valon saisi sammuteltua?
joku anturi rikki?
ville kinnunen
Re: B Omega aut. laatikko ongelma
Viesti Kirjoittaja ville kinnunen »
mistään mitään en tiedä mutta olisko kepin asento tunnistin?viisaammat auttakoon?sähkö vika ainakin mun mielestä.
omega caravan 97 2.0i,8 tappi automaatti(saksan tuonti 04)
astra f 94 1.8 16v
omega caravan 98 2.0,8 tappi (ajossa)
Themazgu
kellään tietoa? ei kai ole ainoa omppu jossa tuo vika.
mahdollisesti voisi olla tuollainen vika selittäisi ainenkin tuon pakkovaihteiden pelaamisen. ite en mitään automaateista tajua.
rmk
Viesti Kirjoittaja rmk »
Laatikon öljyt vaihdettu lähiaikoina? Eikös noi laatikot ala vittuilemaan aikanaan jossei öljyjä ole vaihdettu... Tai ainakin helpoin lähteä koittamaan.
Omega CD -96 2.5L V6 Automaatti
ex: Vectra CD -97 1.6L 16v Manuaali
Themazgu
ei tietoa, mutta jotenkin epäilen tuota koska tuskin se tietää sytytellä merkkivaloa jos vanhat oilit vatkaimessa.tuota kepin asentoa tarttee lähteä arpomaan varmaan. löytyykö auton sisältä vai alta?
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
oletko lukenut kaikki ar25 ja ar35 laatikkoja käsittelevät ketjut jo läpi?
et kertonut ekassa viestissäsi miten menee vikaohjelmalle:
Esim:
heti auton käynnistyksen jälkeen?
tietyn vaihteen vaihdon jälkeen?
rivakan kiihdytyksen aikana?
kylmänä/kuumana?
onko öljymäärä oikea?
automaattilaatikon hetkelliset viat kuittaantuu aina kun käytetään sytytysvirta pois päältä(ellei siis ole pysyvä vika päällä).
asennontunnnistin on helpoin käyttää irti sieltä laatikonkupeelta ja tutkia/putsata, mutta suosittelisin lukemaan vaihteiston vikakoodit, ei onnistu kuin Tech laitteella(merkkihuolto) tai Opel Scannerilla. (Op-com:illa taitaa myös onnistua?)
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
Themazgu
juu eli vikavalo syttyy 1-2 vaihdossa.
TDIC
pannan säätö vois auttaa. samalla vaihtuu öljyt.
teppala
Viesti Kirjoittaja teppala »
Itselläni oli kans sama vika ja korjautui sillä ku putsas vaihdekepin asento tunnistimen! Tunnistin on kuskin puolella laatikon kyljessä kahdella 6mm ruuveilla kiinni ja keppi on yhdellä 10mm mutterilla muistaakseni! hankala ottaa irti jos on v6! mutta onnistuu!! :D sitte ku asento tunnistin on kädes nii kansi auki ja rasvanpoistajalla puhtaaksi ja crseet perään, kansi kiinni ja tunnistin paikallensa ja tulta! :D
Themazgu
toimii, tunnistimessa oli tuo vika.
