Hihna+rullasrj ja vesipumppu siis vaihdettu viikonloppuna ja kaikki toiminut sen jälkeen moitteetta (vaihdon jälkeen ajettu ~200km).
Mutta mielestäni vika kuulostaa enemmänkin venttiilin nostimilta kun emäntä sanoi että se ääni katosi tuon 3km:n matkalla pariin otteeseen, jonkin aikaa oli hiljaista ja sitten alkoi taas naputtaa.
No äsken tuli emäntä kotiin ja menin pellin alle kurkkimaan niin naputus ei tule kuin yhdestä venttiilistä, joten jakopään hyppääminen ei ole kysymyksessä? Koska eikös silloin naputtas kaikki 12 venaa (eli koko toinen puoli koneesta)?
En todellakaan haluaisi alkaa konetta purkamaan, joten kysynkin että millä todennäköisyydellä ne moottorin puhdistus aineet auttaa? Koska ajattelin ne ekana kokeilla ja sitten vasta muuta tehdä..
Muistelisin jostakin lukeneen että jos nostin jumissa, silloin siihen voi auttaa myös kun kylmänviileästi nostaa kiekkoja..?
EDIT:
Ei auta kiekat.. Hmm.. Mikä ihme tossa on
PRKL ku ei viitsis rivarin pihalla pellin alle kurkkia vaan pitäs siirtää mökille (~8km) missä voi vaikka munasillaan sitä tutkia kaikessa rauhassa
Niin, no ajoihan vaimo sen 3km, joten eiköhän se kestä sen 8lisää ku ajelee hissukseen..
