Vectra B:n Valomuistista
Aimo Mela
Viesti Kirjoittaja Aimo Mela »
Ei löytynyt vanhoista, ja jostain syystä vihjeet ja vinkit osioon ei uusia viestejä pystynyt lisäämään.
Eli tuli nyt sitten ostettua herätteenä tuommoset päivänvaloledi-jutut.
(vaikka toisaalta koetan välttää asioita, joita on jo kaikilla....) :hypocrite:
Lyhyesti; miten saan helpoiten valmuistin poistettua, ja mieluiten niin että vakioparkit kuitenkin palais "0"-asennossa?
Onko se vaan toi rele mistä löytyi -08 (?) vuodelta juttua?
Tottakai voin ja osaan kokeilla, mutta jos joku tietäis heti, niin mahtava homma.
(F)ast_tra
Re: Vectra B:n Valomuistista
Otat sen valomuistireleen pois sieltä niin sitten toimii valot "vanhanaikaisesti". Jos haluat, että parkit palavat 0 -asennossa niin ostat jostain sinne juotosvikaisen valomuistireleen.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
(F)ast_tra kirjoitti:Otat sen valomuistireleen pois sieltä niin sitten toimii valot "vanhanaikaisesti". Jos haluat, että parkit palavat 0 -asennossa niin ostat jostain sinne juotosvikaisen valomuistireleen.
Miksi maksaa rikkinäisestä releestä, kun vanhastakin pystyy modaamaan. Ei ole ameriikan temppu juottaa ajovalomuistin laatikosta ajovalot sytyttävää relettä irti. Laatikon sisällä on kaksi relettä, joista toinen sytyttää ajovalot ja toinen parkit.
Tuo ympyröidyn releen kun juottaa kortilta pois syttyy pelkät parkit.
Aimo Mela
Voi kiitos näistä nopeista ja selkeistä ohjeista! Eikä tämä mitään sarkasmia ole, jos joku niin luulee.
Erittäin suuret kiitokset, melkein joku Facebookryhmä pitäis vastaajille perustaa. :thumbsup:
Kerron miten homma meni;
Eli kolme (3) kertaa piti saman illan aikana käydä kattomassa sulakerasiaa ja näitä ohjeita, ennenkuin löysin ko. releboksin.
Tuli jo mieleen, että ei vitalis, ei tonne saa kosketusta mitenkään.
Asia jäi vaivaamaan, tiedätte tunteen; yritän vielä, ei pysty, jos kuitenkin, en jaksa ei ole niin tärkeä, no jos kumminkin, ehkä joskus.
Yön yli nukuttua päätin sitten vielä koettaa. Eikä käy taaskaan (sähkö)asentajia kateeksi;
selällään kuskin kynnyksen päällä, pää polkimissa, ja koeta nähdä jotain. Et juurikaan näe! Taskulamppu aika must, mutta kädet loppuu kesken.
Lopulta muistiyksikkö antautui, ja irtosi ihan sokkona, jostain!
Rasia aukesi helposti, mutta kun katsoin noin kymmenen vuoden juotoskokemuksella releen kiinnityksiä, ajattelin että tässä pitäis nyt kyllä olla kunnon juotosimuri. Ei ollut.
Mutta ylläri taas. Rele irtosi ensi kerralla ilman vaurioita imulankaa käyttämällä.
Ja taas ylläriä, sain releen alkuperäiseen paikkaan kiinni pelkästään käsikopelolla.
Olin niin hämmästynyt tästä helposti onnistuneesta suorituksesta, että lähdin heti lottoamaan. Ja tämä tarina on tosi.
Yleensä nämä uudet jutut niin vastustaa, että homma ei ole lasten korville. Nyt ei!
Kiitos vielä. Hienosti pelittää, just niinku pitää.
Btw. noissa uusimmissa "päivänajovaloissa" on panostettu aika hienosti elektroniikkaan, eli ne asennusohjeet KANNATTAA lukea.
Ei ole enää että kytke vain plus ja miinus, ja asenna rele, jne, jne...........helpompaa on nykyään....
Niin, ja vaikka luulisi että yhdenkin releen poistaminen aiheuttaa jotain uusia, omituisia oireita, niin ei!
