Heti remontin jälkeen tuli huomattua että jotain pielessä kun ei lähtenytkään ekalla käyntiin, vaan sitten tulpanjohtoja sorkkimalla viimein..ja tuostahan päättelisi että vikana se kun ei piuhat ole kunnolla..
Noh mutta, tuosta rempasta jo kuitenkin yli kuukausi aikaa, silloin tällöin tehnyt saman, johtoja sorkkimalla jossain vaiheessa sitten taas lähtenyt käyntiin.. Käynnistysongelmat ovat kuitenkin koko ajan tihentyneet ja työtä (johtojen venksluuta) saa tehdä enemmän, ennekuin sit jossain vaiheessa viimein hörähtääpi..
Nyt jätin sitten haisemaan suosiolla tuonne parkkiin kun ei taas tykkää pelata, vaikka kolmesti jo aiemmin tänään käynnistynyt ihan ok!!
Toinen ongelma on tyhjäkäyntimoottori, ei elvytystoimista huolimatta pelaa niinkuin pitäis vaan soutaa ja huopaa ja kenkku ajella kun nykii. Otin töpselin tuosta kapineesta irti ja auto pelaa paremmin, mutta vaikuttaako tuo nyt sitten siihen käynnistykseen mitenkään? Tokihan olen kokeillu sekä tyhjäkäyntimoottori kiinni, että irti käynnistellä, mutta ei taida olla siitä kiinni tuo käyntiin lähteminen..
Ja siis aiemmilla osilla auto pelasi moitteetta ja niitäkin jo takaisin koklailin kun konttiin oli jääneet pyörimään, mutta ongelma toistui silti..itsellä jo loppuu ymmärrys..
Niin ja mainittakoon vielä että ongelmaan ei vaikuta onko kone lämmin vai kylmä, eikä liioin sääkään..
