Moniurahihnan vaihto Astra F
Jossi
Kauanko vie liikkeessä aikaa vaihtaa moniurahihna? Laturi vaihdettu pari vuotta sitten ja tänään moniurahihnan kiristin omin toimin. Ujelsi kuin turbo konsanaan. Tässä C16SE koneessa tuo hihna siis kiertää moottorin kannattimen, joka pitäää avata hihnan vaihtoa varten. Katselin foorumilla, että, jossain liikkeessä kiristimen ja hihnan vaihtoon oli mennyt 1,5h, mikä on käsittämätöntä, koska itse vaihdoin kiristimen lähes olemattomilla työkaluilla 40 min ensimmäistä kertaa eläissäni ja purin pois ilmanputsarin kotelon ja "norsun kärsän" ilmanputsarin kotelolta kaasuläpän kotelolle ja myös kasasin ne takaisin. Moottorin kannakehan tuosta pitää irrottaa. Millä se on kiinni? Ei tähän hätään löydy kakkosnelosia tunkkausta varten, mutta en kyllä anna liikkeessäkään lypsää, kun pelkkä koneistamon lasku oli jo lähemmäs 300€ kansiremontista vuosi sitten.
Mitä järkeä on tehdä töitä tässä yhteiskunnassa? Raataa pienellä palkalla ja polttaa itsensä loppuun. Tehköön ne töitä, jotka haluavat, niin minä elän yhteiskunnan tuella ja vapaa-aikaa riittää... Ei raha ole kaikki kaikessa, elää voi muutenkin.
2.0 16v CDX
Re: Moniurahihnan vaihto Astra F
Tuon "turbon äänen" aiheuttaja, oliko se siis moniurahihnan kiristin?Jossi kirjoitti:Kauanko vie liikkeessä aikaa vaihtaa moniurahihna? Laturi vaihdettu pari vuotta sitten ja tänään moniurahihnan kiristin omin toimin. Ujelsi kuin turbo konsanaan. Tässä C16SE koneessa tuo hihna siis kiertää moottorin kannattimen, joka pitäää avata hihnan vaihtoa varten. Katselin foorumilla, että, jossain liikkeessä kiristimen ja hihnan vaihtoon oli mennyt 1,5h, mikä on käsittämätöntä, koska itse vaihdoin kiristimen lähes olemattomilla työkaluilla 40 min ensimmäistä kertaa eläissäni ja purin pois ilmanputsarin kotelon ja "norsun kärsän" ilmanputsarin kotelolta kaasuläpän kotelolle ja myös kasasin ne takaisin. Moottorin kannakehan tuosta pitää irrottaa. Millä se on kiinni? Ei tähän hätään löydy kakkosnelosia tunkkausta varten, mutta en kyllä anna liikkeessäkään lypsää, kun pelkkä koneistamon lasku oli jo lähemmäs 300€ kansiremontista vuosi sitten.
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Mulla 1.8 kone ujeltaa kuin remmiahdettu auto...
Ja kepillä kuuntelun tuloksena päättelin että se tulee ohjaustehostimesta. Tosi ärsyttävä ääni, mutta odotan että vika näyttää itsensä paremmin että tietää mitä alkaa vaihtamaan. Nyt ajanut 5tkm ujeltaen. Ja kova ääni jo onkin.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
2.0 16v CDX
Minulla ujeltaa melko varmasti moniurahihnan kiristäjän laakeri. Hihna vaihdettu syksyllä ja jo silloin laakeri aavistuksen rahisi, pakkasilla kylmäkäynnistyksessä kuului rääkäisy ja vinkui kovimmilla pakkasilla vielä 15-30 sekuntia.Juutas kirjoitti:Mulla 1.8 kone ujeltaa kuin remmiahdettu auto...
Kyllähän tuo jo joutaisi vaihtaa, mutta on aina vain homma venynyt. Hieman työläs kun pitää ottaa moottorin kiinnike irti..
Agiperi
Kannattaa koittaa suihkasta vähän vettä moniurahihnaan auton käydessä, jos sivuääni häviää niin se kuuluu sitten siitä. Varmaankin jos hihna tarraa rulliin "liian hyvin" niin se tekee jotain ääntä, vaikka olisikin uusi hihna. Tuohon on kai jotain kitkanpoistoaineita sprayna saatavilla. Itse tämän havaitsin aikani ihmeteltyä sirisevää sivuääntä, joka hävisi hetkeksi kiristinrullan laakerin vaihdolla, mutta tuli kuitenkin takaisin.
Jossi
Joo, sehän se ulisi. Motonetista ostin uuden kiristimen ja ulinat loppui. Ujellus kasvoi kierrosten mukaan ja kuului varsin voimallisena yli 2000 kiekoilla. Ei vanhassakaan kiristimessä juuri välystä ollut muovirullan laakerissa, mutta laakeri oli menossa ja muovirulla kulahtanut. No, olihan se siellä paikoillaan ollutkin 185 tkm.2.0 16v CDX kirjoitti:Tuon "turbon äänen" aiheuttaja, oliko se siis moniurahihnan kiristin?
Joo, itse kuuntelin pitkällä ruuvimeisselillä laturin, moniurahihnan kiristimen ja ohjaustehostimen pumpun. Tasapääruuvarin kärki vaan tiukasti kohteeseen kiinni ja sitten kuunnellaan korva kiinni kahvapäässä.Juutas kirjoitti:Mulla 1.8 kone ujeltaa kuin remmiahdettu auto...
2.0 16v CDX
Vaihdanpa tuonkin kunhan joudan.. Loppuu vinkuminen. Ja autossahan tuo on ollut sen 265tkm.Jossi kirjoitti:
