astraan (F -92) yksipisteruiskun tilalle irmelin ruutta??
nikkari_83
Viesti Kirjoittaja nikkari_83 »
eli tuli ostettua 92 , 1.6i , astra ja ykspisteruutalla... koneen tyyppii en o vielä ehtiny kattoo (lohkostanssi)...
mulla kun sattuis olemaan tuossa 1.3 kadetista oleva irmelin 4 piste ruisku kaikkineen tarvittavineen :yes:
kysymys kuuluukin että olisko helppoo sovitella tuo irmelinen sinne? :roll:
lähinnä että meneekö imusarja kyseisen koneen kanteen bolt on..?
ja jos jotain muuta ihmeellistä tuossa operaatiossa on/olis niin kertokaa ihmeessä :worship:
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
Re: astraan (F -92) yksipisteruiskun tilalle irmelin ruutta??
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei sovi imusarja eikä kelpaa leimalle. Siinä ne tärkeimmät.
nikkari_83
Tuomas kirjoitti:Ei sovi imusarja eikä kelpaa leimalle. Siinä ne tärkeimmät.
harvinaisen selvä homma... :no:
oliskos tuohon jotain muuta 4-piste ruiskuu niin et menis helpolla ja menis myös leimasta läpi?
vai olisko tuota paikallaan olevaa edes järkevää ruveta modaamaan , josko siten sais jotain kivaa aikaseks...?
nikkari_83 kirjoitti:
Ei tuohon koneeseen,helpointa lienee vaihtaa koko kone, esim C16SE.
nikkari_83
telwin kirjoitti:
vaiko sitten esim. 2.0l 8v vecculin tekniikka samantien...??
btw: mitkäs olikaan astran tehdas konetehot tuossa 2.0l:ssa?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
115hv
nikkari_83 kirjoitti:vaiko sitten esim. 2.0l 8v vecculin tekniikka samantien...??
No miten sen ottaa,tuolle C16SE koneelle ei tarvitse vaihtaa kuin bensapumppu,moottorin johtosarja,takajarrusylinterit ,kengät ja rummut jos autossa on jäähdytetyt levyt.
Tuolle Vectran koneelle menee vaihtoon myös laatikko,kallistuksenvakaajat,tolpat,etujouset,etujarrut ja jo edellämainitut takajarrut.
Joten ei tuo mielestäni yhtään sen helpompi homma ole.
nikkari_83
telwin kirjoitti:
harkintaan :yes:
nikkari_83
telwin kirjoitti:
harkintaan :yes:
mitähän tuommosesta yllä luetellusta hyvästä c16se tekniikka paketista kannattais maksella??
etu jarrut mulla olis jo 2.0i vecculista 256 x 24mm sellaset... jotka sopinee paikalleen ilman mitään muutoksia??
edit: tuli myös mieleen että menisköhän tuon c16se koneen kansi ruiskuineen kaikkineen alakerran kanssa yksiin? olis hiukan helpompi väliaikais ratkaisu.
nikkari_83
jeesiä....
ehdotuksia :worship:
(F)ast_tra
nikkari_83 kirjoitti:jeesiä....
Ajelet sillä ykskutosella nyt hetken aikaa ja sitten kun pankkitilin saldo näyttää hyvältä niin vaihdat isommalla koneella olevaan vehkeeseen.
nikkari_83
(F)ast_tra kirjoitti:
sanotaanko näin että koria en rupea vaihtaa kun ei kauheasti uudelle häpeä 8)
isompaa konetta tai 1.6l ahdettuna ja varmaan tuo jälkimmäinen on se mun vaihtoehtoni.
sais vaan ton c16se:n ensin sinne pellin alle.
