Elikä kone ottaa kierroksia ongelmitta tappiin asti kun kierrättää paikallaan ilman vaihdetta, tyhjäkäynti normaali. Mutta veto päällä ei kiihdy mihinkään, jopa aivan pienestä kaasunlisäyksestä jurnuttaa vaan, ja nykii sekä tärisee liikkeellelähdössä. Kun loppujen lopuksi pääsee vauhtiin menee tasakaasulla hyvin vaikka 120:iä, eikä nyi
Ongelma ilmeni alunperin tankkauksen jälkeen (Neste 95) mutta edellisenä päivänäkin nyki kerran. Bensafiltteri vaihdettu viime vuonna.
Merkkihuollossa ei vikakoodeja, yhden sytytysjohdon resistanssi huono, tulpat ja sytytysjohtosarja nyt vaihdettu, ei auttanut ongelmaan! Katsoivat ja naputtelivat päällisin puolin myös katalysaattorin eli ei pitäisi olla tukossa/rikki, en tiedä katsoivatko arvot, ei ainakaan huomautettu mitään. Pakoputki pitää kyllä ihme röpsöttävää ääntä kun painelee kaasua voimakkaasti.
Eli olisin kiitollinen jos saisi vinkkiä mistä kannattaisi aloittaa asian selvittäminen.
Voisiko pakoputki sittenkin olla jostain tukossa?
Voisiko tankissa/filtterissä olla roskaa/vettä?
Voisiko olla teknisempää vikaa, EGR/ilmamassamittari/kaasuläppäkotelo/joku tunnistin?
