Ongelmaan... Eli monesti kun auton käynnistää kylmänä, niin ihan kuin jäisi yksi pytty pois pelistä. Tai viimeistään esimerkiksi kun ajaa vaikka 5 kilometriä ja auton sammuttaa vaikka 5 minuutiksi ja käynnistää uudestaan vika tulee esiin. Voi olla että alkaa käymään 10 sekunnin päästä normaalisti tai voi mennä vaikka 10 minuuttia. Luonnollisesti ei siis ota kierroksiakaan kunnolla.
Eilen vaihdoin autoon kansipahvin koska luulin olevani varma, että paineet karkaavat pytystä toiseen.(Lähes samanlainen vika kuin edellisessä autossa jossa pahvi oli paskana) Mutta ei, vika ei ollut siinä.
Tänään vasta pääsin hiukan jo kiinni jutun juureen. Kävin tollasella 5 kilometrin lenkillä(auto toimi normaalisti) sammutin auton ja auto oli sammuksissa noin 5 minuuttia. Auto käyntiin ja käynnistyi tällä kertaa jopa hyvin, mutta pääsin noin 50 metriä kun alkoi taas käydä huonosti. Oli pakko ajaa takas himaan (5kilometriä) Päästin 8-tietä tulemaan noin 70km/h yksi pytty pimeänä. Tuon 5 km matkan auto toimi/eitoiminut/toimi/eitoiminut/jne jne jne jne...... Mutta suurimmaksi osaksi ei toiminut. Pihaan ku pääsin auton alta nousee kauhee käry. Otin auton takaa pakoputkesta kiinni ja se oli aivan vit*n kuuma. Avasin kone pellin ja vertasin tulpanjohtoja ja pakosarjaa níin nelospytyn kohdalta paljon viileämpi kuin muut pytyt.
Eli?...... nelospytty saa bensaa mutta ei kipinää? Pakoputki kuuma koska bensa palaa vasta putkessa? Olenko oikeassa?
Miksi siis vika on päällä sillointällöin? Sytkä hajalla?(en usko) Tulpanjohdot?(en usko)
Suurin osa liittimistäkin tuli eilen käytyä läpi tuon kansipahvin vaihdon takia. Ja tulpatkin on uusittu viikko sitten.
Apuja kaivataan, kiitos
-Ville-
