Sopiva öljy museoautoon
opel is best
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Tulipa mokoma juttu mieleen että ei olis varmaan huono juttu vaihtaa öljyt autoon vaikkei autolla ole juurikaan ajettu viimisimmän 10 vuoden aikana kuin korkeintaan pai kertaa kesässä "talon ympäri". Eikä niitä öljyjäkään siis ole sinä aikana kertaakaan vaihdettu :D.
Mutta mitäs öljyjä suosittelisitte vuoden 1973 B Kadettiin?
Auton nuoruusaikoinahan lienee käytetty vallan mineriaaliöljyjä, mutta kyllähän sinne synteettiset joka tapauksessa tänä päivänä kannattaa laittaa, ...vai?
Mites toi viskositeetti? Soveltuisiko tämän päivän GM öljy 5W30 tuohonkin parhaiten?
Realsanta
Re: Sopiva öljy museoautoon
kone kuumaksi ja täysynteetiset joku 5w30 eli halpaa kuraa ja hetken ajoa kone kuumaksi ja sitten vielä kerran vaihto
kyllä tuo voit sinne pistää jos ei pysy koneessa pistä sitten jähmeempää tavaraa vaikka 10w40
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Nyt kun ei ole tiedossa paljonko autolla on ajettu niillä mineraaliöljyillä ja kuinka säntillisesti niitä on aikaisemmin vaihdettu, niin en menisi noilla tiedoilla synteettistä suosittelemaan.
Mitä vanhemmasta ja enemmän ajetusta autosta on kyse, sitä suositeltavampaa on käyttää samaa kuin ennenkin.
Kaasutin ja virranjakaja eivät mahdollista niin optimoitua palamisprosessia kuin uudemmat moottorinohjausjärjestelmät jolloin koneeseen kertyy karstaa, myös öljytilaan, huohottimeen jne. Vanhemmiten juuri tuo karsta saattaa olla se aine, millä tiivisteet pysyvät ehjinä ja kone käynnissä. Kun ikänsä mineraaliöljyllä ajettuun koneeseen kaadetaan nykyaikainen synteettinen, tuo karsta voi hyvinkin liueta siihen ja pahimmillaan irrota isompina kappaleina, jotka sitten voivat kulkeutua sellaiseen kohtaan öljynkiertoa, mistä ei mahdu läpi, mikä sitten lopettaa voitelun.
Toinen vaara on, että kone alkaa vuotaa öljyä kun niitä tiivisteitä koossa pitänyt karsta häviää. Niitä vuotoja ei sitten saa korjattua vaihtamalla takaisin mineraaliöljyyn tai paksumpaan, vaan vaihtamalla ne vuotavat tiivisteet.
Yhden koneen olen juuri tuolla öljylaadun vaihdolla rikkonut, jota en muille suosittele, ellei sitten ole niitä varakoneita nurkat pullollaan.
Sitten kun kone on avattu ja putsattu ja laitettu uudet tiivisteet, voi kokeilla niitä synteettisiä.
BTW: B-Kadettiin suositelttiin kesäkäyttöön SAE 30 - yksiaste-heavy-duty-öljyä ja talveksi SAE 20 yksiaste-heavy-duty-öljyä, moniasteöljy tuli valmistajan suositukseksi vasta C-Kadetissa.
opel is best
Pikku lisäinformaatio tähän kohtaan.
Eli kyllä tuossa autossa on synteettisiä käytetty viime öljynvaihtojen aikana, ainakin tietääkseni.
Taisin kirjoittaa vähän turhan hämäävästi tuon aloituksen.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Kaikki "normaalit" moottoriöljyt ovat nykyään ns. peseviä öljyjä. Perus 10W40:n ja 5W30:n välillä ei pitäisi olla eroa pesevyyden suhteen. Öljylaadun vaihtamisen aiheuttamat ongelmat ovat pitkälti urbaanilegendoja ja lähes kaikki perusöljyt ovat sekoituskelpoisia keskenään. Kaikki on toki mahdollista, mutta mihinkään hysteriaan ei kannata sortua.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tikkukoneeseen suosittelen jotain jäykkää perusöljyä. Esim 15W-40 tai 20W-50 mineraaliöljyt. Kummasti jakoketju ja keinut hiljenee.
Ei noita ole tarkoitettu 5W-30 yms litkuille. Välykset on sitä luokkaa että öljyn pitää olla jäykkää.
Jukka T
Antero kirjoitti:Kaikki "normaalit" moottoriöljyt ovat nykyään ns. peseviä öljyjä. Perus 10W40:n ja 5W30:n välillä ei pitäisi olla eroa pesevyyden suhteen. Öljylaadun vaihtamisen aiheuttamat ongelmat ovat pitkälti urbaanilegendoja ja lähes kaikki perusöljyt ovat sekoituskelpoisia keskenään. Kaikki on toki mahdollista, mutta mihinkään hysteriaan ei kannata sortua.
Peseviä kyllä, sekoituskelposia kyllä, mutta se ei tarkoita, etteikö vanhassa koneessa voisi tulla ongelmia laadun vaihdon takia. Mineraaliöljyn palamistuotteena tulee karstaa ihan eri tahtiin kuin synteettisillä ja sitä myös kertyy koneeseen enemmän ja se on koostumukseltaan erilaista. Ohut, synteettinen öljy tunkeutuu mineraaliöljykarstan alle ja alkaa irrottaa sitä ja lopun kerroin tuossa ylempänä.
Moottorivauriot öljylaadun vaihdon takia eivät ole urbaanilegandoja vaan ihan tosi tapahtumia. Toki ei niitä nyt joka kerta tapahdu, eikä edes joka toinen, mutta mitä vanhemmasta ja likaisemmasta koneesta on kyse, sitä suurempi on riski ja siis nimenomaan vaihto mineraaliöljystä synteettiseen, viskositeetin vaihto tai merkin vaihto eivät (yleensä)* aiheuta ongelmia.
Niin ja ne C-Kadetin tikkukoneen suositukset:
Kesällä: Heavy Duty SAE 30
Talvella: Heavy Duty SAE 20
Talvella alle -20 : Heavy Duty moniasteöljy SAE 5W-30
Kautta vuoden: Heavy Duty moniasteöljy SAE 10W-40, SAE 10W-50, SAE 20W-50
eli siis 5W-30 on "arktisiin olosuhteisiin", ei ympärivuotiseen käyttöön suositeltu vaihtoehto.
*joissain moottoreissa eivät jonkun merkkiset öljyt kestä edes uusissa moottoreissa, eivätkä silloin myöskään vanhoissa, jos joku erehtyy kokeilemaan.
gixxer
Viesti Kirjoittaja gixxer »
Moi.
Käytin vm.-71 Morris Minissä Valvolinen 20-50W öljyä. Siitä ainakin itsellä hyvät käyttökokemukset. Ajoin autolla vain kesäisin.
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Omassa B-Kadetissani on jotkut halvat 10w-40 öljyt.
Vuodessa ajoa max 1000km. Kaikki nykyiset "halpis" öljytkin ovat laadukkaampia kuin 70-luvun huippuöljyt.
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Täältä liputetaan myös 20W50 öljyjen puolesta. Itse käyttänyt Gulf 20W50.
TBD
vmoi73 kirjoitti:Omassa B-Kadetissani on jotkut halvat 10w-40 öljyt.
Aivan totta.
opel is best
Tollasta halpaa kuraa tarjois moponet: http://teksti.motonet.fi/fi/tuote/59950 ... 50-SGCF-5l
Ei öljynpinta laskenut mun -67 Kadetissa 4000km ajon aikana. Ja öljynvaihtokin on jo 1000km päästä. Eli helposti menee vaihtovälin lisäämättä.
