Opel huolto Auto-Åström Oulu
luuvitone
Viesti Kirjoittaja luuvitone »
Moi
Tämä on lyhyt varoituksenomainen kertomus siitä miten kyseisessä liikkeessä minua yritettiin hämätä. Autoni on Opel Astra G vuosimallia 1999 ja siinä on 40mm madallussarja. Parin viimeisen kuukauden aikana oli alkanut ratti nykimään oikealle pienissä nopeuksissa, joka paheni koko ajan. Lisäksi auto tuntui pomppivan mateluvauhdissa. Päätin viedä auton huoltoon, koska en itse juurikaan hallitse öljynvaihtoa vaativampaa huoltotyötä :) Huoltopaikaksi valitsin Auto-Åströmin, joka on valtuutettu Opel huoltoliike ja lisäksi sopivan etäisyyden päässä. Vein auton huoltoon ja pyysin kustannusarvion tarvittavista huoltotoimenpiteistä ennen niiden suorittamista. Huoltomies soittikin noin tunnin operaation jälkeen ja sanoi, että molemmat sisemmät vetonivelet menee vaihtoon, koska ovat niin kuluneet ja siksi auton ratti tärisee. Erityisesti hän mainitsi, että autossa on madallussarja ja se kuormittaa niveliä liikaa. Ajattelin, että kuulostaa pätevältä diagnoosilta ja olin hyvilläni, että vika löytyi. Kyseisiä niveliä ei ollut heti hyllyssä ja ne olisi pitänyt laittaa tilaukseen. Tässä vaiheessa tuli järkyttävä yllätys eteen kun kävi ilmi, että huollon mukaan kyseessä on todella harvoin rikkoutuva osa ja vaikeasti saatavilla edes tarvikeosana ja yhden nivelen hinta 416€. Olin pudota perseelleni, koska osien hinnaksi olisi tullut yli 800€ ja siihen työt päälle!!! Luonnollisestikaan en hyväksynyt osien hankintaa, koska tämä kuulosti aivan hirvittävän kalliilta!! Maksoin vain tunnin tarkistuskäynnin eli 65€. Aloin sitten itse selvittelemään nivelten hintoja ja Motonetistä löytyi kyseiset osat ja hinta 66,50€ /kpl! Siis miten ihmeessä Opel liike saa yhdelle hinnaksi yli 400€!!!! Noh eikä siinä kaikki...soitin toiseen Oululaiseen huoltoliikkeeseen, jonka nimeä en nyt mainitse, jotta kukaan ei luule, että kirjoitan tätä mainostaakseni vaikka tekisi mieli kyllä kertoa tämän hommansa osanneen liikkeen nimi julkisesti! Kerroin heille mikä autoani vaivasi ja sain huoltoajan. Vein sinne auton tänä aamuna ja sieltä sitten soittivat iltapäivällä, että vika on selvitetty. Jännityksellä odotin diagnoosia ja he olivat tarkistaneet nivelet eikä niistä ollut löytynyt mitään vikaa. Vaan...vika johtui oikeanpuoleisesta renkaasta jossa oli vyö ilmeisesti poikki ja he olivat vaihtaneet vararenkaan paikalleen. Tärinä ja pomppiminen loppui siihen!!! Sain itsekin todeta, että renkaan sisäpinnalla oli näkyvä ja helposti tuntuva kuoppa. Hintaa kyseiselle operaatiolle kertyi alle 60€. Tosin joudun hankkimaan tuon viallisen renkaan tilalle uuden mutta se ei silti maksa niin paljoa kuin yksi nivel Opel liikkeessä!!!! Täytyy sanoa, että kyllä on hirvittävä ero kahden eri huoltoliikeen ammattitaidossa! Täytyy varmaan viedä pullapussi tämän huoltoliikkeen pojille kiitokseksi asiantuntevasta ja asiakaslähtoisestä työstä. En muistanutkaan enää miten tasaisesti auto voi kulkea pienissäkin nopeuksissa!
Terveisin,
Esa Heikkilä
If you can't fix it..chrome it ;)
Mixu_N
Re: Opel huolto Auto-Åström Oulu
Viesti Kirjoittaja Mixu_N »
Kyllä mä veisin pullapussin .=)
Voi kuule kuinka paljon kerrottavaa löytyy Porin paikallisesta Opel-liikkeestä täällä suunnalla. Jokseenkin uskomatonta että se lafka on ylipäätänsä pystyssä, mutta se taitaakin elää vakuutusyhtiöiden rahoilla. Ja siis tarkoitan Palin Oy:ta, Porissa kun on tätä nykyä kaksi Opel-liikettä.
Ex - Opel Calibra C20LET FWD -92 0-402m 14s / 177km/h, 0-1609m 231km/h
Opel Vectra C 2.8t
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Åströmmin laadusta ei ole kokemusta, kun olen hintojen takia kiertänyt kaukaa, mutta Linnanmaan Autohuollossa palvelu pelaa ja tähän asti laatukin on ollut hyvää. Eihän se maailman halvin putka ole sekään, mutta kuitenkin osaavia ex-Åströmmiläisiä tietääkseni töissä.
Motonetin osat eivät sitten aina laadultaan välttämättä ole hyviä, kannattaa olla tarkkana mitä sieltä hakee, tiskillä tarkastaa sen minkä voi. Mutta saatavuudesta kertoo aika paljon. (Tai sitten laatu on niin p*kaa, ettei kukaan osta niitä). Paremman vertailukohdan saisi, jos kysyisi tarvikeliikkeen hintaa osille, tai peräti osatoimituksen hintoja.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
^ taitaa olla motonetin ja tarvikeliikkeiden palikat samojen tehtaiden tuotteita, ei se motonetti itte niitä osia tee...
Mutta on kyllä käsittämätöntä hommaa åströmillä. Kannattaisi varmaan käydä antamassa korjaamopäällikölle palaute, diagnoosin tehneestä asentajasta ja hänen ammattitaidostaa.
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Tuossa tapauksessa tietty jos arvelee, että vika on jossain vetopuolella, kokeilee ilmeneekö vikaa auton rullatessa (kytkin pohjaan) tai veto päällä. Ei ole kyllä koskaan tarvinnut vaihtaa/vaihdattaa sisempiä vetoniveliä- liekö lähes ikuisia- aina on ne ulommat menny.
Ne ulommat menee aika nopeasti pilalle, jos suojakumit eivät ole aivan ehjät. Se on jo myöhäistä, kun alkaa naputtamaan käännöksissaä. Tosin yllättävän pitkään saa naputtaa: olen vuoden ajanut sellaisella, eikä ole vieläkään lauennut. Katsastukseen oli pakko vaihtaa.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
jsa
Viesti Kirjoittaja jsa »
Son muuten Linnanmaan Autohuolto samaa korsernia tuon Åströmin kans...
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
vekkura8v
Viesti Kirjoittaja vekkura8v »
linnanmaan autohuolto on kyllä hyvä huoltopaikka ja opel tietämys on kohdallaan. suosittelen -(z)-
Opel Omega 3.0 v6 caravan -00
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
