millainen teholastu?
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
Onko kokemusta teholastuista?Auto on Fastra GSi ja kiinnostusta olis lastuttaa se. Kuinka kay kestavyyden ja mista sen sais luotettavasti, et on sit varmasti hyva lastu ja asennus!? Tietysti hinnat kiinnostaa aina!
badfear2001
Viesti Kirjoittaja badfear2001 »
16V vai 8V? Jos ensimmäinen niin esim. Digital Racing tai Unichip. Jos jälkimmäinen niin Unichip.
Superchipit ym. kannattaa unohtaa. Paras lopputulos saadaan kun lastu tehdään juuri sinun autoosi.
Jos vaikka joskus virittelet autoasi niin Unichip ja DR voidaan muuttaa vastaamaan tehtyjä muutoksia. Päivitys tietysti maksaa.
Evotec
Viesti Kirjoittaja Evotec »
Jos autossasi on X20XEV-kone (Ecotec), niin siihen ei ainakaan viime kesänä löytynyt toimivaa ohjelmoitavaa lastua. Mun autoon kokeiltiin semosen, mutta moottorihäiriövalo syttyi aina, vaikka ne kuinka yritti ohjelmoida! Mun autoon siis tuli laitettua Superchipsin lastu, ja olen tosi tyytyväinen!
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Onko evotec huomannu millasta eroa ennen ja jälkeen lastutuksen? Meillä on sama lastu + katback putkisto ja nämä oli jo auto ostettassa paikallaan, eli ei kokemusta niitä ilman. Tosin edellisessä autossa oli sama kone mut auto oli painavampi (vectra b sport voyage). Tuntus vetävän 4500rpm jälkeen paremmin ja alakierrosvääntöä tuntus olevan enemmän.
<font size=-1>[ This Message was edited by: astra gsi on 2003-06-15 12:15 ]</font>
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
On 2003-06-14 22:28, astra GSI wrote:
(vectra b sport voyager)
On muuten Voyage se Vectra :smile:
Fiilaten ja höyläten..
Evotec
Alaväännössä on kyllä suurin ero, tietenkin tuli jonkun verran tehoa myös korkeimmilla kierroksilla. Tehonlisäys oli muistaakseni 8 hv. Mullakin löytyy Simonsin cat-back putki ja vapaavirtaussuodatin, mitattu teho taisi olla 156 hv.
mke
Viesti Kirjoittaja mke »
Missäpäin teetit sen lastun mitä ei saatu toimimaan?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: mke on 2003-06-14 23:30 ]</font>
Evotec
Muukkosella...
kuula_
Viesti Kirjoittaja kuula_ »
Eli paljos tollane lastu maksaa?
En muuten oo varma onko GSI astrani lastutettu.. :razz:
<font size=-1>[ This Message was edited by: kuula_ on 2004-09-16 14:14 ]</font>
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
hehe, varmaan kattomalla lastusta onko se orkkis? :smile:
Mut siis aika turha lastutella autoja, jossa on tyyliin "isompi pakoputki" ja vapaavirtaussuodin joka asennettu konehuoneeseen perusmestaan, eikä tietenkään saa kylmää ilmaa niinkun yleensä :smile:
Eka oikeet hilppeet kiinni, sit autoon sopiva lastu, jolla saa asetukset kohdalleen, ellei sitten puhuta jostain uudemmista diesseleistä tai turbotetuista vehkeistä.
Jos astras on vakio c20xe (2.0 16v), niin hyöty on aika minimaalinen.
kuula_
Ajattelinpa ääneen!! hiihiiihiihih :grin:
<font size=-1>[ This Message was edited by: kuula_ on 2004-09-17 11:36 ]</font>
