Tähän mennessä on luettu foorumin jokainen ABS ongelmiin liittyvä keskustelu läpi eikä näy vieläkään valoa tunnelin päässä. Eli ongelma on se että vuosimallin 89 vectrassa ABS:n valo palaa mittaristossa alvariinsa.
Aluksi (6kk sitten) valo paloi vain satunnaisesti ajon aikana, syttyi ja sammui vähän miten sattuu. Nyt valo palaa heti startista niin kauan kuin paskaa jaksaa pitää käynnissä. Autossa on vanhempi ABS-järjestelmä ja poltti vaan sulaketta kun yritti lukea vikakoodeja yhdistämällä nastat A ja K hyppylangalla. Tähän mennessä on vaihdettu jo ABS-pumpun kummatkin releet ja laitettu etupyörien antureille GM:n uudet muoviset pidikkeet. Ohjainboksin liittimestä olen mitannut että kaikki anturit antoivat suurinpiirtein oikeaa lukemaa (~1200ohm] sekä piuhat ohjainboksin ja pumpun välillä ovat ehjät. Anturin johtoja on kiskottu, johtosarjaa, ohjainboksia ja pumppua koputeltu ja millään ei ole ollut vaikutusta mihinkään...
Mikä avuksi seuraavaksi? Uusi(käytetty) ohjainboksi? Vai tälläisen paalivalmiin romun hintainen ABS-pumppu? ABS-lampun irroittaminen mittaristosta tai kikkakolmosen(hyppylangan) tekeminen moottorinhäiriövalosta olisi yksi ratkaisu, mutta ei luonto anna periksi.
Pyydän jo valmiiksi anteeksi jos joku vannoutunut
