Perävälitykset B2-omegoissa?
Tctic
-00 2.2i manuaali farkun perän lukko vetelee viimeisiään ja varmaan järkevintä on vaihtaa koko murikka. Korjaamon ukko katsoi nähtävästi epc:stä, että alkuperäinen välitys on 39/10. Onko mitään käytännön merkitystä jos tilalle vaihtaa 4,22:1 perän? Esim. mistä omega ottaa nopeusmittarin signaalin? Ja mistä voin olla varma, että tuossa on alunperin juuri tuo 39/10 välitys?
juha3105
Re: Perävälitykset B2-omegoissa?
Eikös nopeusmittari ota tiedon abs anturilta niin eihän se perän vaihto vaikuta nopeus mittariin. Ja sitten tuo sun mainitsema 39/10 on perän hampaiden luku... Eli se varmaan on toi 4.22:1 en ole varma... Nosta perä ylös ja laske
Tctic
39/10 = 3,90:1. Jos se ottaa nopeuden abs anturilta, niin sitten tuo on ihan sama hommata. Kiihtyypähän nopeammin tiheämmällä perällä.
Pitäisi vain saada johonkin yksilöön toimintatakuu, oikein muuten uskalla ostaa.
P. Lanttola
Selvitin tuota välitystä, Y22XE moottorin kanssa on automaatissa 4.22 ja manuaalissa 3.9. Z22XE moottorin kanssa(joka on lähes sama moottori), eli -01 eteenpäin on molemmissa 4.22 välitys. Että ei se pahasti voi pieleen mennä jos tuollaisen perän laittaa.
Tctic
Kiitos näistä tiedoista. Nyt on 4,22:1 perä tulossa ja toivottavasti se saadaan ensi viikolla paikalleen.
Tctic
Sellainen kysymys vielä, että miten yleistä on, että omegan lukkoperistä rupeaa lukko jumimaan? Öljyt vaihdatin perään talvella, mutta niin vain lukko jumi alkuviikosta.
Väärä öljy. Ei lukkolisäainetta?
Tctic
Castrolin SAF-XJ 75W-140 täyssynteettinen kitkalukkoperiin tarkoitettu öljy siellä oli sisässä, mutta saivat talvella vaihdettua vain puolet tarvittavasta määrästä. Liekkö sitten niin, että alkuperäisen öljyn ja castrolin sekoitus ei toiminut niin kuin olisi pitänyt.
Tällä viikolla perään vaihdettiin uudestaan öljyt ja nyt sieltä saatiin kaikki alkuperäiset pois, tilalle taas castrolia. Tämän vaihdon jälkeen perä rupesi ääntämään pahemmin tiukoissa käännöksissä ja nakkasin auton takaisin huoltoon. Olivat siellä kokeilleet vielä mobilia + lisäainetta, mutta perän ääni oli pahentunut entisestään -> uutta murikkaa tilalle.
