Omegan Z22XE vikakoodeista kysymys
jheinonen
Viesti Kirjoittaja jheinonen »
Alkaa ketuttaa vikakoodien lista kun ei oikein tunnu pääsevän eteenpäin enää.
Omega nyppi ja nyki ostettaessa ja moottorin kierrokset täytyi houkutella esiin. Kulki kyllä mutta tehoa ei ollut kunnolla. Venttiilikopan tiiviste oli hajonnut ja tulpat uivat öljyssä, sen lisäksi pakosarjan pultteja oli poikki ja sarja halki keskeltä. EGR:n läpi kulki ilmaa kun testasin sen pienellä ilmanpaineella.
EGR on tulpattu messinkimellasta tehdyllä levyllä, venttiilikopan tiiviste vaihdettu ja tulpat uudet nelikärkiset Boschit. Moottorin lämpöanturin arvot mitattu ja liittimet puhdistettu, myös koneen takana olevan nakutustunnistimen liitin on puhdistettu. Pakosarja hitsattu korjauspuikolla, pultit korjattu. Nokka-akselin anturi kiristetty ja mitattu, arvot samat kuin Vectran anturissa.
Ilmamassamittari näytti samat arvot kuin Zafiran vastaava, GM numero muuten on sama X18XE1 ja Z22XE.
Kaasuläppäkotelo on puhdistettu eikä se edes ollut pahassa kunnossa.
Vikakoodeja ei tänään saanut jarru/kaasu-kikalla, se on onnistunut vain kerran. Akkukin oli poissa viikon kun temppuilin pakosarjan ja sen pulttien kanssa. Koodit ei nollaantuneet. Bilteman lukulaite antaa kyllä koodit mutta ei suostu niitä nollaamaan. :whack:
Esillä olevat koodit:
P0340, camshaft position sensor a circuit malfunction, bank 1 or single sensor
P0170, fuel trim malfunction (Omega vaatii kyllä pienen sahauksen ennen käynnistymistä, ei kuitenkaan montaa sekuntia)
P0120, throttle/pedal position sensor/switch a circuit malfunction
P1120, throttle position sensor(TPS)/manifold absolute (MAP) sensor-implausible signal, accelerator pedal position (APP) sensor A-circuit malfuntion
P1550, electronic throttle system (ETS) in emergency mode
Koeajoin höskän ja vastaa kyllä kaasuun, voimaakin on normaalin Opelin koneen verran?
Onko tuossa nyt 3 uusittavaa osaa vai mikä voi tehdä tuon yhdistelmän kun auto kuitenkin liikkuu? Kaasupolkimen anturin mittausarvoja en ole löytänyt mistään, saakohan tuon mötikän purettua ja koottua? Onko noita uusia ollut edullisesti jossain, onko tuo sama palikka kuin muissa Opeleissa/Vauxhalleissa?
:banghead:
juha3105
Re: Omegan Z22XE vikakoodeista kysymys
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Eihän korjaamo kauheesti ota siit vikakoodien luvusta ja nollauksesta... Joku perus AD hd pulju ottaa 20-30€
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Syttyykö tai palaako vikavalo ajettaessa ?? Vikakoodithan säilyvät muistissa, vaikka vika ei ole aktiivinen, jos niitä ei nollata.
Kuten juha3105 kirjoittaa... kannattaa käydä luetuttamassa ja nollauttamassa.
jheinonen
Omega on liikennekäytöstä poistettuna toistaiseksi kun kolmen vakuutuksia autoa ei maksella tällä kertaa. Joten sitä ei ajeta edestakaisin korjaamon ja kodin väliä. Renkaat oli kanssa sitä luokkaa että parempi antaa seisoa ainakin vesikelillä. Ja onpa kerrankin aikaa fiksata kunnolla kun käyttöautoja on tarpeeksi, sen takia tarvitaan kolme Opelia että yksi voi aina olla korjattavana. :hammer:
Kyse on lähinnä siitä mikä aiheuttaa mitäkin vai onko joka vika yksilöllinen ja johtuu pelkästään kuun kiertoradan suhteesta Karhun litrahintaan.
Osien hintoja selvittelin tänään, sähköisen kaasupolkimen päivän hinta on 295€ ja nokka-akselin tunnistimen hinta 147€. Nämä siis Opel-tiskiltä. -(z)- :no:
Kaasupoljinta ei tunnu löytyvän mistään ja Omegassa näyttäisi olevan eri palikka kuin muissa. Mitä arvoja tuon pitäisi antaa mitattaessa ja mistä nastoista mitataan? :whack:
Ja vikakoodit olivat päällä tuon viikon resetoinnin jälkeenkin. EI tullut onneksi uusiakaan.
jheinonen
Kaasupoljin oli helposti purettavissa osiiin eikä sisällä ei ollut pölyä tms. Mittauksen tein http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... irDiag.jpg mukaisista nastoista. Vastusmittarin mukaan ei ole katkoksia liikeradoissa. Polkimen vastuspiirien arvot poikkeavat kylläkin toisistaan muutamia ohmeja ääriasennoissa eli piirit eivät ole identtisiä. :what: Onko se sitten rikki vai eikö?
G-Astraa koskevassa vastaavassa topicissa oli juttua, ettei tuosta yleismittarilla saa välttämättä paljoa irti. Pitää olla oskilloskooppi, kuten tuo Tech32. Se paljastaa potikassa olevat mahdolliset pienet katkokset.
Uskoisin, että muutamien ohmien poikkeamalla ei ole merkitystä, mutta en ole siitä varma.
Vastatkoon tuohon joku paremmin tietävä.
Tuossa juttu vastaavanlaisesta viasta :
http://www.ilexa.co.uk/forum/index.php? ... 240.0;wap2
Tuossa myös ja Omegasta :
http://www.opel-problemforum.de/f7-omeg ... 2-16v.html
Nokka-akselin anturin vaihto poisti ongelman. Oletko mitannut anturin mistä ?? Anturilta vai ECUn liittimistä ?? Onko johtosarja ok ??
jheinonen
Nokka-akselin anturin vastusarvoja mittasin anturilta suoraan ja mittausarvot oli samat kuin Vectrassa. Johtosarjan liittimet näyttivät ehjiltä, venttiilikopasta vuotanutta öljyä oli kyllä siinäkin. 16€ tiiviste kyllä kannattaa vaihtaa ennenkuin kaikki liittimet on täynnä öljyä ja vikakoodit päällä.
Täytyy tuolla tarvikeanturilla kuitenkin heittää vesilintu kun sorsastus alkaa. Paikallinen varaosaliike pyysi ilmeisesti alkuperäisosana toimitettavasta 88€ ja Vauxhallin osana näyttää olevan 60£+rahti. Toisen paikallisen varaosaliikkeen toimittajilta ei löydy anturia ollenkaan.
Kaasupolkimen vaihto on näemmä ratkaissut ongelman joten täytyy varmaa tilata se Saksasta. Ehkä sen saa Suomessa myytyä eteenpäin jos vika onkin muualla.
Bensanpaineen säädinkään ei paljoa maksa ebayn kautta. Kiinasta tilasin viime viikolla lukukaapelin, jos vaikka ohjelmallisesti saa nollattua koodit. Kun sais vielä jostain kannettavan halvalla ettei tarvitse raahata vanhaa pöytäkonetta Opelin penkille. Kannettavanhan sais toimimaan oskilloskooppinakin sopivalla kortilla. :yes:
Kiitoksia nyt kuitenkin "RobertX" :worship:
Okay.
Pääsekös tuossa mittaamaan ECUn liittimistä ?? Todennäköisesti kannattais mitata myös sieltä. Onko anturi varmasti kunnolla kiinni ??
Tuossakin sitten venttiilikopan tiiviste vuotaa... tuota en tiennyt. Totta ihmeessä kannattaa ajoissa se vaihtaa, ennenkuin tulee vahinkoa.
Tarvikeanturit saattaa välillä toimia ja jotkut ei sitten toimi...
Mittaa kuitenkin vielä , että kaasupolkimelle tulee jännitteet oikein. Jos en väärin muista, niin toiseen potikkaan 5V ja toiseen 12 V , tai sitten molempiin tuo 5V. Samoin mittaa kaasuläppäkotelon molemmille potikoille tulevat jännitteet.
Ihan ensimmäiseksi ei kannata kallista osaa hankkia.
Kannettavan... käytetyn saat suht edullisesti esim tuolta :
http://www.tietoarmada.fi/tuotteet/Kayt ... islaitteet
Muistaakseni riittää pelkkä softa, jos on sarjaportti kannettavassa... siis siihen oskilloskooppiin.
jheinonen
Tuo oli lähtötilanne.
Noita Opeleita ollut ajossa yli 22 vuotta ja ainostaan Zafiran venttiilikopan tiiviste ei vuotanut ostettaessa. -(z)-
Jospa vielä joskus olisi rahaa johonkin muuhun Saksalaiseen, Passatinkin vikalistat on valitettavasti samanlaiset kuin puolet halvemman Omegan. :wink:
Alkutilanteessa on ollut tietty useampi vika yhtäaikaa.
Oletko tarkistanut, että kaikki tulpat antavat kipinää ?? Monesti puolapaketti kärsii, kun tulpat uivat öljyssä.
Ei ole itselle tuo kone tuttu, joten en osaa sanoa, miten tuo tarkitus onnistuu.
Normaalisti tulpat irti , samoin bensapumpun sulake ja sitten joku starttaamaan ja katsoon tuleeko kipinää koneen runkoa vasten... siis tulpan kierre maihin.
About sama vika... eli reilut 20 vuotta on Opeleita ollut ja kopat ovat öjyä vuotaneet, paitsi tuo Z22SE täysalumiinipata. Toistaiseksi ei vuoda ulospäin mistään.
jheinonen
Hommasin testerikaapelin ja sovittimen joilla tietokoneen kanssa ohjelmallisesti sai nollattua vikamuistin. Jäljelle jäi kaasupolkimeen liittyvät kolme koodia P0120, P1120 ja P1550. Muut päällä olleet koodit sai nollattua pois OPCOM-ohjelmalla.
Kaasupolkimen toiseen piiriin ei tule ohjelman mukaan ollenkaan jännitettä ja akun jännite putosi 9 volttiin kun virta ja valot olivat päällä vartin verran. Tuon akun jännite oli aiemmin normaali 12 volttia ja laturi toimii normaalisti. Täytyy huomenna käydä akkukaupassa jos yön latauksenkin jälkeen akku taas aamulla tyhjenee nopeasti. Akku on kolme vuotta vanha ja merkki oli aivan outo, ja tuossa vikakoodeja antavassa kaasupolkimessakin mitataan jännitettä polkimen asennon mukaan. ECU:n vikatilassahan toinen piiri on poissa käytöstä? :thumbsup:
Hyvä, että sait koodeja nollattua. Olikin niitä muutama liikaa.
Akku vaikuttaa kyllä olevan finaalissa. Noin alhainen jännite voi aiheuttaa jo monenlaisia ongelmia. Itsellä Vectrassa about 1,5 vuotta sitten alkuperäinen akku zippas laakista.'
Yhtäkkiä ei vain startannut ja tuli disco kabiiniin... eli lähes kaikki valot välkkyivät... lopuksi tuli akusta mädän kananmunan hajuiset savut ulos. Uudella akulla alkoi taas toimimaan.
Parempi vaan mennä akkukauppaan. Toki voit vielä mitata akun ladattuasi, kuinka alas jännite putoaa startatessa.
Niin... jännitettähän siinä mitataan. Tuo P1550 on se kaasupolkimen vikatilamoodi... ei ole varmaa tietoa, jättääkö silloin toisen potikan jännitteettömäksi. Mahdollista on ja kuulostaa ihan loogiselta.
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
nostetaampa vanhaa aihetta. eli otsikonmukainen kampe kyseessä. On herjannut jo jonkunaikaa nokka-akselin asentotunnistinta, polttaa välissä vikavaloa, ja nykii ikävästi maantiellä. no tänään sitten laitettiin uus asentotunnistin, ei tosin ollu alkuperänen, mutta piti olla laadukas tarvikeosa. no auto kasaan ja käyntiin: huonosti käynnisty, ja vikavalo palo jälleen. op-comi kiinni ja tämmöstä koodia tuli: p0120, 1120, 1550 eli kaasuläpän asentotunnistinta herjaa ym. näitä ei siis anna nollata tuolla op-comilla. pari uusio starttia ja taas lukemaan koodia. edellisten lisäksi pukkas jo p1405, eli egr. lopuksi sitten vaihdettiin vanha nokka-akselin asentotunnistin paikalleen, ja auto käymään. nyt ei anna enää muuta kuin tuosta tunnistimesta koodia, ja valo palaa sillontällön ja meno nykivää valon palaessa. missähän vika nyt sitten on. epäilen edelleen, että se alkuperänen asentotunnistin on sökö kun sitä herjaakin, mutta miten tuolla uudella tunnistimella se voi antaa noin paljon uusia koodeja, jotka sitten nollaantuu kun laittaa sen vanhan tunnistimen takas paikalleen.
onko taas jälleen niin, ettei tarvikeosaa pitäs tuonne laittaa ja se aiheuttaa nuo muutkin koodit. piru ku vois kokeilla 100% varmasti ehyttä alkuperästä tunnistinta ja kattoa mitä siitä sanoo.
