V6 Omega tyhjäkäynti humppaa
AnHei
juha3105
Re: V6 Omega tyhjäkäynti humppaa
Lukea vikakoodi. Voi antaa koodeja vaikka valo ei pala. http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Arvaus kaasuläpän asentotunnistimen vialle.
opelleke
kokeilepa käyttää liittimiä irti kaikista ilma- ja asentoantureista.
jos sattuu olemaan jotain crc:n tapaista ainetta, niin käytä sitä.
itellä oli tuonlaisia kontaktihäiriöitä ja rostoffi auttoi.
AnHei
No niin, Nyt on kokeiltu uutta kaasuläpän asentotunnistinta, imuilman lämpöanturi mitattu ja toimii, vikakoodit luettu testerillä, samalla katseltiin lämpöantureiden toiminnat sekä lamdat, olivat OK.
Antaa ainoaksi viaksi: 31 pyör.nopeussignaali käynnistettäessä viallinen. Eli onko tuo kampuran tunnistin pimeänä vai antaako se tuon vikakoodin kun auto ei ollut käynnissä?
Eihän sitä mopolla mahrottomia....
AnHei
Kampuran tunnistin mitattu, oli 629 ohmia elikkäs Autodatan arvojen(500-800) mukaan OK. Huomasin tuossa ilmojen kylmettyä ettei työnnä sisään lämmintä ilmaa millään asetuksilla, liittyneekö tuohon vikaan??
Undertaker
Millä EGR on tukittu?
Jos on liian hentosella tulpalla tulpattu niin se on voinut antautua. Nimim. kokemusta on.
AnHei
EGR on tukittu tarpeeksi
vahvalla aineella, ei ole läpi vuotanut. Nyppäsin tänään imusarjan käteen kun temostaattia aloin vaihtamaan, yksi o-rengas ainakin vuotanut sieltä ja täynnä sontaa joka reikä ja putki, toivottavasti se uusilla tiivisteillä ja puhdistustoimenpiteellä alkaisi toimimaan, päivittelen edistystä kunhan saan osat takasin paikoilleen.
AnHei
Jaahas, imusarja puhdistettu, termostaatti vaihdettu, samat viat jatkuu, käynti humppaa ja ei tule hyttiin lämmintä. Kyllä Ooppeli on sitte huippuhyvä auto, voi pojat! Ei tarvi ku miljoona olla rahaa tai sitten täysverinen korjaamo/varaosaliike niin kyllä näitten kans pärjää
Ideoita ajatuksia mitäs sitten alkais tekemään, kampuran tunnistin vaihtoon? Mistä tämä kannattaa ostaa?
Obelixii
Liittyiskö ongelma tavalla tai toisella veden kiertoon kun ei sitä lämpöä tule?
Mitä se lämpömittari näyttää ja miltä ne jäähdytysnesteet näyttää?
Olisiko mahdollista että vesipumppu olisi hajalla?
TDIC
- OCF Member 2017
AnHei kirjoitti:Jaahas, imusarja puhdistettu, termostaatti vaihdettu, samat viat jatkuu, käynti humppaa ja ei tule hyttiin lämmintä. Kyllä Ooppeli on sitte huippuhyvä auto, voi pojat! Ei tarvi ku miljoona olla rahaa tai sitten täysverinen korjaamo/varaosaliike niin kyllä näitten kans pärjää![]()
otappa kokeeksi ilmamassaanturin pistoke irti, jos tasoittuu käynti on se sökö. halvat tarvikeanturit ei toimi v6:sissa, uusi bosch tilalle.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
Obelixii
TDIC kirjoitti: otappa kokeeksi ilmamassaanturin pistoke irti, jos tasoittuu käynti on se sökö. halvat tarvikeanturit ei toimi v6:sissa, uusi bosch tilalle.
Jos tässä on sellanen lanka, niin puhdistustakin kannattaa kokeilla?
TDIC
- OCF Member 2017
joo voit kokeilla puhdistaa ensin vanhan mutta helpoiten selviää kun nyppät pistokkeen vaan irti ja auto käyntiin, jos käy tasaisesti (tosin vikavalo palaa kun käy vika ohjelmalla) on vika siinä.Obelixii kirjoitti:TDIC kirjoitti: otappa kokeeksi ilmamassaanturin pistoke irti, jos tasoittuu käynti on se sökö. halvat tarvikeanturit ei toimi v6:sissa, uusi bosch tilalle.
AnHei
Vesipumppu on vaihdettu vasta, ilmamassamittari putsattu(elektroniikan puhdistusaineella) ja jos ottaa johdon siitä irti niin auto sammuu välittömästi. Vesi kiertää normaalisti konehuoneen puolella ja lämmöt on ok(aukaisee myös termarin ihan normaalisti)kun tänään sitä seurailin, olisikohan tuo sisäkierron pumppu rikki tai kenno tukossa?? Pitänee huomenna testailla vielä sitä.
TDIC
- OCF Member 2017
ensin pistoke irti ja sit auto käymään. testerissä kyllä selviää mikä anturi antaa väärää tietoa. minulta kyllä löytyy testilaite jolla vian pitäisi selvitä.AnHei kirjoitti:Vesipumppu on vaihdettu vasta, ilmamassamittari putsattu(elektroniikan puhdistusaineella) ja jos ottaa johdon siitä irti niin auto sammuu välittömästi. Vesi kiertää normaalisti konehuoneen puolella ja lämmöt on ok(aukaisee myös termarin ihan normaalisti)kun tänään sitä seurailin, olisikohan tuo sisäkierron pumppu rikki tai kenno tukossa?? Pitänee huomenna testailla vielä sitä.
