Joku aika sitten alkoi pyörimään tyhjäkäynnillä epätasaisesti eli röpöttää, muutamia sekunteja pyörii välillä normaalisti. Ilmastointi päällä käy korotetulla tyhjäkäynnillä huomattavasti tasaisemmin.
Putkistoa muokattu vapaammin virtaavaksi joten röpötys kuuluu ärsyttävästi. Heti kierrosten noustessa tyhjäkäynniltä toimii normaalisti eikä röpötä ollenkaan.
Vikakoodeja lukiessa omalla testerillä löytyi mm. seuraavaa P 0078 Ajoituksen viite arvo, sähköinen ongelma. En löytäny tuota koodia vinkit ja vihjeet osion listoilta.
Siinä sitten tutkiskelin ja luin testerillä auton anturi tietoja nii tyhjäkäynnillä viskeli sytty ennakkoa -3 asteesta noin 20:een asteeseen. Silloin kun kävi tasaisesti oli 5 astetta ennakkoa.
Heti kun nosti kierroksia niin ennakon heittely loppui.
Eli mikä vois aiheuttaa tyhjäkäynnin ennakon heittelyn?
Onko muilla kokemuksia/ideoita missä vois olla vika?
Viimeisen 9 kk aikana vaihdettu mm. seuraavaa: sytytyspuola kasetti, jakoketju sarja, sytytystulpat, bensansuodatin.
