B-ompun ajovaloautomatiikan rele?
VesLei
Yritin tuossa haulla etsiä missä sijaitsee -98 B-ompun ajovaloautomatiikan rele? Lakkasi toimimasta, liekkö hitsautunut kärjet kiinni....
mizhikan
Re: B-ompun ajovaloautomatiikan rele?
Mulla B-omppu-99 ja rele löytyy apukuskin jalkotilasta,oikealta puolelta,pari muovi läpykkää siinä joutuu
ottamaan pois edestä,mutta on aika helppo juttu,korjaus ohjeet löydät,vinkit ja vihjeet sivulta.
VesLei
Kiitti infosta
HAILVE
Onko loppuvuoden 98 omegassa tosiaan valomuisti ? Löysin kyllä releen joka oli ihan korroosion syömä...Olen omistanut auton useamman vuoden ja en ole nähnyt valomuistia siinä.Saa nähdä kun saa releen onko valomuisti. Itseasiassa tätä edellinenkin auto oli mulla pari vuotta enkä tiennyt sen valomuistista kunnes eräs henkilö kysyi miksei se toimi...
jariz
Kyllä suomessa myydyssä mallissa pitäisi olla valomuisti.
osturt
Voiko sen releen sinne sitten itte laittaa jos on saksasta tuotu malli. Pitääpä repiä seinää auki ja katsoa onko siellä paikkaa releelle.
mikasti6
joo mulla on saksantuonti eikä löytyny mitään relettä
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
PeteH75
Mullaki sakumalli, saiskohan tuon muistin toimimaan jos laittais vaan releen?? Hitto ku ei meinaa muistaa laittaa niitä valoja saati sitten sammuttaa
mikasti6
varmaan sen onnistuu virittelemään ,mutta omassani ei ainakaan löytynyt mitään valmiita piuhoja
Omega B Caravan
TimppaS
Haulla löytyy lisäätietoa, mutta sulake 8 on valomuistin sulake. Jos siellä on piuhat sulakkeelle, niin sitten on se relepohjakin ja piuhat valmiina
Eli helpompi kattoo sulakerasiasta...
Omega B2 2.6 executive
