Vaihdoin motonetin halvimman 29e maksavan tarvikelambdan ja käytin akun irti mutta ongelma jatkuu. Laitoin jännitemittarin lambdaan kiinni ja lähdin testaamaan.
Koneen lämmettyä:
tyhjäkäynnillä jännite vaihtelee 0.1-1.0 välillä
noin 2500rpm tasakaasulla jämähtää noin 0.65V -> valo syttyy
vaihtelevalla ajolla jännitekin vaihtelee
Vikavalon syttyi aina kun jännite pysyi minuutin pari muuttumattomana.
Kuuluuko Opelin lambdan pitää vakiojännitettä seoksen mukaan vai vaihdella vaikka seos pysyisikin vakiona?
Luin, että lambda toimii kun sen jännite vaihtelee jatkuvasti tilanteesta riippumatta 0,45V molemmin puolin noin kerran minuutissa.. Myös suorittamani testit tukee tätä.
Olisiko tuo halvin lambda ollut susi? Tarjolla oli Delphiä (38e) ja Boschia (69e). Vanhassa lambdassa luki made in USA, mikä lie ollut.
