Astra F Caravan 1.8l 16V vm.-96 - henkimaailman juttuja
Mie80
Viesti Kirjoittaja Mie80 »
Ei tule mitään tämän kotteron kanssa. Olen aikaisemmin kirjoitellut tänne jo valmiiseen ketjuun, johon en vastausta saanut. Nyt on asiat edistyneet, mutta lisää ongelmia ilmaantunut.
Kyseessä siis nykinyt ja lämpötiloihin reagoinut auto. Pakkasilla teki n. 25km ajon jälkeen vaihteen vapaalle siirtämisen jälkeen sammumista ja uudelleen käynnistämisen jälkeen syttyi moottorinvalo sekä tyhjäkäynti alkoi veivata eestaas eli kaasua sai tarjota, että pysyi käynnissä. Tähän esitettiin, että syy voisi olla tyhjäkäyntisäätimessä/-moottorissa tai bensapumpun releessä (jota en ole paikallistanut merkkiliikkeen vinkistä huolimatta; onko se todella jossain apukuskin jalkatilassa muovikotelon takana?! :o ). Kyseisen ongelman lisänä auto toisinaan nyki kiihdyttäessä.
Auto katsastettiin viikko sitten ja hyväksytysti. Seuraavana päivänä nykiminen ja rytkyttely paheni. Tarkastelin autoa ja puolayksikön päällinen oli halki. Tulpathan oli vaihdettu huhtikuussa. Auto alkoi yksikön vaihdon jälkeen toimia hieman paremmin. Pientä nykimistä kiihdyttäessä, tasaisella kaasulla ei mitään.
Kosteat kelit iski niskaan ja auto alkoi taas temppuilla. Rytkytys tuli takaisin ja nyt tyhjäkäynnillä kolkatuksen kera. Tämän perään kiihdyttäminen alkoi laahata eli kaasu pohjassa ja vauhtia ei vain tule kuin hitaasti. Kolkatuksen ilmaannuttua ajot jätettiin. Syyksi pohdiskeltiin viallista tulpanjohtoa ja 3:lla pytyllä käyntiä, mistä syystä sitten tapahtui seuraavaa, mitä alla sanotaan.
UUSIN ONGELMA:
Eilen sitten testailtiin, että olisiko tulpat vialliset. Ensin otettiin vasemmalta 1. johto irti --> auto ei käynnistynyt. Sitten vasemmalta 2. johto irti ja autopa ei enää sammunut laisinkaan ja virtojen pois kääntämisen jälkeen syttyi kojelaudan valotkin. Sen perään, kun auto sammui, otettiin vasemmalta 3. johto irti ja nyt auto ei sammunut taaskaan, vaikka avainkin otettiin virtalukosta pois. Sammutus tapahtui vaihteen kautta. Tässä vaiheessa nostettiin kädet pystyyn ja todettiin, että henkimaailman juttuja knowhow-tyypillekin.
Onko kenelläkään tullut vastaavaa eteen?! Ohjausyksikön vika vai mikä ihme?!
lmb-58
Re: Astra F Caravan 1.8l 16V vm.-96 - henkimaailman juttuja
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onko virtalukon pohja tutkittu. uusikin halpa
opel vectra c 2,2 gts
Jalluv
Viesti Kirjoittaja Jalluv »
Itsellä kävi kerran,tosin toisen automerkin kanssa niin että sulakerasian pohjassa oli huono lämmennyt liitos.Se oli hehkunut ja sulatti päävirran kiinni.Avaimet kourassa auton vieressä ja kone kävi aina vaan.Kun laitoin valot päälle motti sammui.MUtta valot ei sit pirullakaan ilman akun irroitusta.Kurkkaa varoiksi onko sulakekotelon pohjassa merkkejä kontaktivioista.
lmb-58
onkohan tuossa vielä sitä samaa vikaa kun oli vanhemmissa, eli hätävilkkukytkin sökö niin auto ei sammunut, räplää sitäkin.
Mie80
lmb-58 kirjoitti:onko virtalukon pohja tutkittu. uusikin halpa
Ei ole tutkittu, kun tähän asti ei ole oireillut vastaavalla tavalla. Nyt ei olla edes koskettu koko masiinaan, kun ei hajuakaan, mistä aloittaa. Vasta viikon päästä olisi menossa vianetsintään ihan viralliselle korjaamolle, mutta tuntuu, että kaikki epäröi noissakin puljuissa, että osaavatko tehdä mitään. Millä kaikilla tavoin auto oireilisi, mikäli syy löytyisi virtalukon pohjasta?
Jalluv kirjoitti:Kurkkaa varoiksi onko sulakekotelon pohjassa merkkejä kontaktivioista.
Tämä pitääkin katsastaa. Meinaan sulakkeitakin tutkailin ja tiedä vaikka jotain olisin onnistunut toheloimaan - liittimiin en ole koskenut.
lmb-58 kirjoitti:hätävilkkukytkin sökö niin auto ei sammunut, räplää sitäkin.
Tästä en ole kuullutkaan. Täytyypi ottaa asiakseen tämäkin.
Kiitos hirmuisesti vinkeistä. Tarvitsee huomenna pistää toimeksi! Tulpatkin vaihdetaan vielä kertaalleen, jos vaikka tuo puolayksikön vaihdos on saanut sekaisin (joku puhui jostain pomppukipinästä?!). Kiva olla vähemmän "knowhow", mutta kaipa tässä tekemällä jotain oppii.. Naisihminenkin :thumbsup:
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Mie80 kirjoitti:
Eri sähkölaitteet sekoilevat: eivät toimi tai toimivat 'oudosti'. Johtuu siitä, että virta jaetaan monille eri sähkölaitteille virtalukon kautta. Saman tyyppinen juttu mikäli vika on sulakerasian puolella.
Mie80 kirjoitti:Tulpatkin vaihdetaan vielä kertaalleen, jos vaikka tuo puolayksikön vaihdos on saanut sekaisin (joku puhui jostain pomppukipinästä?!). Kiva olla vähemmän "knowhow", mutta kaipa tässä tekemällä jotain oppii.. Naisihminenkin :thumbsup:
Ensimmäisenä tutkisin ton hätävilkkukytkimen kuten Imb-58 ehdotti. Saattaa säästää melkoisesti rahaa...
Vähän epäilen tulppien vaihdon mielekkyyttä, mutta mistä sitä ikinä 100% varmasti tietää. Pomppukipinä tarkoittanee vuotoa. En tunne ko. moottoria tarkemmin, mutta eihän vaan ole öljyä sytytystulppien koloissa?
Tekemällä tosiaan oppii :peukku:
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Mie80
Vsq kirjoitti:
Meinaatko moottorin päässä vaiko puolayksikön päässä? Siis tuota öljyä.
Vsq
Mie80 kirjoitti:
Vsq kirjoitti:
Moottorin päässä eli niissä syvennyksissä missä sytytystulpat sijaitsevat. Tarkasta ettei tulpan ympärillä ole näkyvää moottoriöljyä, joka aiheuttaisi kipinän "vuotamisen' jolloin tulppa ei anna kunnon kipinää. Tyypillisesti moottoriöljy pääsee tulppien syvennyksiin vuotavan venttiilikopan tiivisteen välistä.
En tosiaan tunne ko. moottorin anatomiaa, mutta tuli vain mieleen ja on helppo/halpa tarkastaa.
lmb-58
eikös tuo ole xe moottori ole melkein sama kun xev, silloin sinne tulppiin saattaa päästä öljyä jo siitä syystä jos koppa on halki jostain, tai tosiaan tiiviste vuotaa, kun se koppa on muovia, ja varmasti silloin nykii.
Mie80
Voi helevatta. Olihan siellä öljyä! Mitenkä nuo saa nyt sitten puhtaaksi?! Eli mitä mie nyt teen?! :oops: Venttiilikopan tiiviste uusiksi? Onko helppo homma?
Voi hitto mie oon tyytyväinen, ku työ jotain osaatte vinkata :D
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
^--- Venttiilikopan tiivisteen vaihto on nopea toimenpide, kestää ehkä 15-30 min.
Zafira C A14NET -18
Mie80
Ehkä mieki sit sen handlaan. Hah. Tuun sit itkemään, jos oon jotain tehny väärin =)))
Vsq
Mie80 kirjoitti:Voi helevatta. Olihan siellä öljyä! Mitenkä nuo saa nyt sitten puhtaaksi?! Eli mitä mie nyt teen?! :oops: Venttiilikopan tiiviste uusiksi? Onko helppo homma?
1) Vaihda ensin haljennut venttiilikoppa tai sen huonokuntoinen tiiviste. Älä kiristä venttiilikoppaa liian tiukkaan ja käytä uutta tiivistettä laittaessasi tarpeen mukaan silikonia tiukoissa (90-astetta tai yli) mutkissa, koska tiiviste ei välttämättä painu tiukkojen mutkien "pohjaan" saakka.
2) Putsaa sen jälkeen pahimmat öljyt jollain rätillä tulppien ympäriltä niin ettei öljyä/roskia mene seuraavassa vaiheessa sylinteriin.
3) Poista sytytystulppa ja putsaa puhtaalla rätillä viimeisetkin ylimääräiset öljyt tulpanaukon ympäriltä.
4) Kiinnitä sytytystulppa takaisin paikalleen.
Mie80
Homma klaari. Kone käy tasaisemmin. Pientä pätkimistä kaasun kanssa. Tyhjäkäynti pysyy 1000 kierroksessa. Kolkatus jatkuu. Ihan kuin putken sisässä olisi jotain irti ja voimakkaampi kuskin puolelta ku kuuntelee ni sivussa eli etupöntön edestä kuuluu. Pakoputki on uusittu vuos takaperin ja pakokaasutestitkin läpi kun on kuitenkin justiinsa katsastettu.
lmb-58
ettei siellä ole irti ne pakoputken peltisuojat, astrasta en tiedä mutta vectrassa se on tyyppivika kuten ne lämpöpellit takana ja keskellä alustaa.
