Opel kadett e GSI vikavalo ei syty kun virrat kytketään.
B_asco
Viesti Kirjoittaja B_asco »
elikkäs kadetin vikavalo ei syty kun virrat kytketään sekä ajovalojen merkkivalo ei syty eikä myöskään toimi GSI kojelaudan keskellä olevat merkkivalot. missä voisi olla vika?
-lamput ovat ehjät
-mittaristoon tulee muut valot
2.8i Ascona 77' 400 look
2.5i Manta 82' 400 look
2.0Tic Omega 86'
2.9TD M-B Sprinter 96'
Wasu
Re: Opel kadett e GSI vikavalo ei syty kun virrat kytketään.
Viesti Kirjoittaja Wasu »
vikavalon palamattomuuden voi ainakin aiheuttaa rikkinäinen boksi ...
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Miten on lähteekö käyntiin ? Mulla F GSI 16V ei käynnistynyt kun tuo moottorin vikavalo ei palanut, starttasi kyllä. Viaksi paljastui boxin rele.
GSI-The Real Thing & ST wagon
B_asco
Arg! kirjoitti:Miten on lähteekö käyntiin ? Mulla F GSI 16V ei käynnistynyt kun tuo moottorin vikavalo ei palanut, starttasi kyllä. Viaksi paljastui boxin rele.
Lähtee käyntiin mutta ei käy tyhjäkäyntiä ja kun nostaa kierrokset niin käy röpöttäen. missäköhän voisi olla vika, kokeiltu jo toisilla ilmamäärämittarilla ja moottorin boxilla.
2.0Tic Omega 86'
Wasu
B_asco kirjoitti:
koita toista virranjakajaa tai hall-anturia. tapauksesta tiedän et tuon tyyppistä vika on kiva paikantaa kun ei vikavalo toimi :D
