Asco 18E "imu päällä" Röpeltää ja työntää mustaa
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Eli siis kone saa rehua aikas riittävästi. Ihan niinku olis kaasari auto, ja imu päällä. Putken täydeltä työntää mustaa, ja ei ota kierroksia vaan röpeltää.
Huomenna tulee uudet syttöosat, mut onko tuossa ruiskussa joku rikastin juttu, et se olis sen jumittanu päälle? Ihan yhen äkkiä aamulla ekan rivakamman polkasun jälkee alko tuo ryykeltäminen.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Asco 18E "imu päällä" Röpeltää ja työntää mustaa
Viesti Kirjoittaja JNN »
Eikös se rikastus piiri ole ecussa. Katso bensan paineen säätimen alipaineletku. En tosin muista saiko vakio säätimellä aikaan jatkuvaa max. painetta kun ei ole alipaine säätämässä, vaiko tapahtuiko sitten jotain vallan muuta.. :-? :hypocrite:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Paine nousee noin 0,2bar, jos alipaineletku säätimestä irti.
Ei aiheuta vielä röpeltämistä, saati sitten mustaa savua.
Ruutan lämpöanturi kannattaa mitata, että varmasti toimii.
Jos risa, niin menee varmasti rikkaalle.
Killroy
Missä kohin on tuo ruutan lämpöanturi, ja mitä arvoja sen mitatessa pitää antaa? Vai? Kö?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
About vesipumpun yläpuolella.
Kokeileppas puhdistaa ruiskun johtosarjan maajohto.
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Jep, suurinpiirtein vesipumpun yläpuolella, törröttikö se nyt taakse vai sivulle päin tuossa koneessa.
Arvoja löytyy tuolta, jo niin monia kymmeniä kertoja mainitusta paikasta. http://www.saunalahti.fi/keewet/ljet/ljet.htm
Tuo lämpötila-anturi ainakin saa aikaan juuri tuota. Tarkasta myös, että ilmamäärämittarin liitin on kiinni ja pinnit tallessa, etteivät o karanneet kummastakaan.
Sivulle osoittaa ja olikohan sininen liitin.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Juho M-P kirjoitti:Sivulle osoittaa ja olikohan sininen liitin.
Mä muistelen et mun entisessä Ascona C 1.8E:ssä tuo anturi oli just siinä termostaattikotelon takaosassa, ja väriltään juurikin sininen, mutta ku kone on OHC ja poikittain, niin se osoitti taakse eli rintapeltiin päin.
Timonen kirjoitti:
timonen oikeessa eli sininen liitin joka on termarikotelos rintapeltiin päin, laturin kiinnikkeen alapuolella aikalailla...
Killroy
Sieltähän se laturin kiinnikkeen alapuolelta löytyi törröttämästä rintapeltiinpäin. uus osa (tarvike tosin) löytyi paikallisen varaosaliikkeen hyllystä, ja siinähän se vika oli.
Kiitoksia vain avusta, ei olis itelle tullu mieleen aivan heti että siellä tuollainenki nuhrustelija on ja että siinä on vika. -(z)-
Timonen kirjoitti:
Niin sitähän mä tarkoitin että sivulle, eli moottorin sivulle. Ei auton sivulle. Ja poikittaismoottorisessahan se törröttää rintapeltiin. :bonk:
