Rikkinäinen sumuvalo ja katsastus
astra1.6
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
Onkos tuo kuinka vakavaa jos sumuvalon lasi on vähän haljennut? Katsastuksessa ne tarkistaa sumuvaloista ainakin ettei ne ammu taivaalle, mutta entä jos on halkeamia?
-(z)- -(z)- -(z)-
Zafira
Re: Rikkinäinen sumuvalo ja katsastus
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Uusi sumuvalo maksaa Motonetissä 24,50 €.
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Tuo on kyllä vähän enemmän haljennut :D Mutta itse asiaan, korjauskehotus tulee. Kaikki mikä on autossa paikallaan pitää olla ehjää ja toimivaa.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
Keijo Kettu
Viesti Kirjoittaja Keijo Kettu »
Se nyt vähän riippuu. Pelkkä halkeama lampun lasissa ei välttämättä aiheuta korjauskehotusta, mutta tuollainen, hrm, "halkeama", varmasti. Riippuu tietysti siitäkin mikä lamppu on kyseessä, ajovalojen suhteen ollaan tarkempia, takavaloissa riittää että palasia ei puutu ja väri on oikea. Kaikkien asennettujen lamppujen pitää lisäksi toimia.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Nähny joskus, että ne toimimattomat/ylimääräiset lisävalot teipataan ilmastointiteipillä umpeen ja piuhat irti, kun viedään katsastukseen... :roll:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ota sumuvalojen sulake pois, ja teippaa sumuvalot katsastuksen ajaksi umpeen. Menee huomautuksitta läpi.
E: Tursas ehti ensin.
astra1.6
Eihä tuota edes huomaa että on halki 8)
Joopa, ehkä voisi käydä hakemassa uuden kun jos koko paketti lähtee noin halvalla. Tai sitten tyylikkäästi pistän mustaa teippiä päälle ja sulake irti.
-(z)- -(z)- -(z)-
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Ei tarvitse edes teipata, riittää kunhan kumpikaan sumareista ei ole toiminnassa katsastuksessa niin niistä ei tule korjauskehotusta. Itselläni unohtui ottaa sulake irti ja oli toinen polttimokin palanut niin tuli korjauskehotus.
