Miten Calibran etuvalot säädetään??
Calibra1985
Viesti Kirjoittaja Calibra1985 »
Huomenna katsastukseen tarviis viedä ja etuvalot näyttää päin svidua :banghead:
koitin säätää niitä mutta umpion päältä ei pääse säätään korkeus ja sivuttais säätöjä :whack:
mistäköhän ne tarvii sit säätää??
Opel Calibra 2.0 16V -92
powerofopel
Re: Miten Calibran etuvalot säädetään??
takana säätöruuvi, näin ainakin ite säädin.
kato käyttöohjekirjasta. taitaa olla kuvien kanssa ko. operaatio.
Calibra1985
autosta ei löydy minkäänlaista ohjekirjaa :/
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
sivuttaissäätö on päällä. muistaakseni lukkopellissä on reikä josta näkyy isohko ristipäinen ja muovikantainen ruuvi.
korkeussäätö on umpion takapuolella ulkoreunalla (eli siis lähellä vilkkua). jos on sähköisellä korkeudensäädöllä niin niiden moottoreiden päässä on nuppi mistä saa pyöritettyä.
niin ja kaukovalot liikkuu samassa paketissa lähivalojen kanssa.
Calibra1985
ipa kirjoitti:sivuttaissäätö on päällä. muistaakseni lukkopellissä on reikä josta näkyy isohko ristipäinen ja muovikantainen ruuvi.
tarviiki mennä tsekkaa :) kiitos neuvoista :worship:
Viesti Kirjoittaja TJT »
ipa kirjoitti: jos on sähköisellä korkeudensäädöllä niin niiden moottoreiden päässä on nuppi mistä saa pyöritettyä.
Väittäisin muuten, että ei ole säätömoottorin päässä.
Omassa librassa vain toisessa umpiossa on säätömoottori paikoillaan ja toisessakin on kyllä paikka sille.
Silti on ihan erillinen korkeussäädön ruuvi.
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
korkeus-säätö on joko käsikäyttönen tai sähköllä,
jompsin kumpsin :D riippuu kait vuosimallista
ja säätömoottorin persuuksista saa säädettyy käsinkin,
jos on tarvis, kuten tossa edellä mainittiinkin :)
ipa
ja ihan varmasti on säätömoottorin perässä se korkeuden säätö :roll:
ensin koelaudasta säätörulla nollaan ja sitten nupista korkeus kohdalleen. muuten tulee katsastuksessa sanomista.
ipa kirjoitti:ja ihan varmasti on säätömoottorin perässä se korkeuden säätö :roll:
Ihan oikeassa olet, muisti teki tepposet.
Sähkösäätöisissä rulla on vielä suht näkyvissä, joten ei voi olla huomaamatta, kun katsoo sinne umpion ulkoreunan luokse.
