Omegasta tehot hukassa...
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Eli B omenasta on kyse ja pannu on 2.5 V6. Konetta vaivaa sellainen kumma vika. Se käy huonosti ja vähä niinku olis pari pyttyä hukassa aina välillä. Silti aina silloin tällöin ongelma häviää ja kone spelaa kunnolla. Lähinnä tuo vajaalla käyminen ilmenee tyhjäkäynnillä kun antaa kierroksia. Ajossa ei meinaa aina välillä kulkee mihinkään vaan hattuilee oikeen kunnolla. Kun esim. painat kaasun pohjaan 2:lla niin aluksi tuntuu lähtevän mutta melkein heti kone puutuu ja mooaa aivan kuin ei saisi ilmaa tai bensaa. Autoon on vaihdettu vapaavirtaussuodin(BMC jos oikein muistan). Ongelma häviää aina välillä mutta palaa aina hetken kuluttua. Öljyt on katottu, tulpat, johdot ja kaikki mahdollinen. Voisiko olla esim. sytkä pieles tai bensanpaineensäädin paskana tai jotain? Alkaa vähä ideat loppumaan. Ens viikolla menossa kyllä autoa näyttämään Opelille mutta ois hyvä jos jollain ois antaa jotain vinkkiä jos joku nyt ymmärtää mitä mä tarkotan...
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
ootko vaihtanu PA-suodatinta?? Jos et, niin sekin saattaisi auttaa...
peepee
Viesti Kirjoittaja peepee »
ettei vain olis pakoputki tukossa...
manta3000
Viesti Kirjoittaja manta3000 »
Katti tukossa... Testaa kun annat parkissa kierroksia, että kuinka kovalla paineella pakokaasut tulevat ulos putkesta. Jos paine on lähes olematon, on putki tukossa.
Kutosen murinassa on sitä jotain...
mM
Viesti Kirjoittaja mM »
Jep, putki tukossa voisi olla hyvä vikaehdotus. Oli meinaan juuri tuossa viikonloppuna 3000 Omega jossa juurikin samanlaiset oireet. Katit oli kyllä hyvässä kunnossa. Vika oli viimeinen äänenvaimennin, jossa vaimentimen villa oli tukkinut putken tehokkaasti. Ehti jannu vaan melkein jo vaihtaa koko ruiskun vikaa etsiessään... Noh, nyt on ainaskin mahtavat äänet, ja tuplasti Go'uta :wink:
/kadett c-coupe~76/
Speitan
vai että vois putki olla tukossa. tuota en tullukaan ajatelleeksi. menenpäs heti kokeileen ja katotaan mitä tapahtuu...
EVO-500
Viesti Kirjoittaja EVO-500 »
Itselläni oli jokseenkin samankaltaisia oireita aikoinaan V6 Vectrassa ja syyksi osoittautui toisen venttiilikopan vuotava tiiviste, joten tarkista, että onko jokaisen tulpan reiät "kuivat". Itselläni oli öljyä kahden tulpan reiässä.
T: K.Vilen
Speitan
Näköjään venttiilikopan tiiviste vuotaa, joten vika on varmaankin siinä.
Kiitoksia vain kaikille...!
mM
Sen verran kiinnostaa, oliko vika siinä??
/kadett c-coupe~76/
