Mikä osa (pierburg 2E3)
Haba
Viesti Kirjoittaja Haba »
Mikä mahtaa olla tuo osa nro.3, siinä on päässä kuusiokoloavaimelle paikka?
Mihinkähän vaikuttaa?
_________________
Kun kala ei syö, niin mato säästyy. Kuva
<font size=-1>[ This Message was edited by: Haba on 2003-06-22 19:23 ]</font>
jyrki
Viesti Kirjoittaja jyrki »
Katsoppa tosta linkistä, on kyllä englantia, mutta eipä kai tuo haittaa.
http://www.gowerlee.dircon.co.uk/spares.html#pierburg
Pitäis kyllä löytyä.
Haba
Niin pitäis, mutta on hieman tuo ammatisanasto hakusessa. Nähtävästi jokin ryyppyyn liityvä se on :???: . Lähinnä se kiinnostaa mitä tapahtuu jos siitä pyörittelee.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Haba on 2003-06-22 18:18 ]</font>
icebox
Viesti Kirjoittaja icebox »
Mitään asiasta tietämättä sanakirjaa selaamalla sain sellaisen käsityksen, että tuolla paineella/alipaineella vedetään ryyppy pois päältä...
jyrki
Tosta toisesta jutusta (letkusta) itselläni oli kadetissa ihan haurastunut melkein poikki ja vaihdoin uutteen, mutta ei minun mielestä vaikuttanut mihinkään.
En tiedä mikä on tuo letku.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
sen 3:n tehtävänä on avata ryyppyläppää kun antaa kenkää kylmälle koneelle.
säätö ohje lainaus suoraan tee se itse kirjasta
1 merkkaa ja irroita rikastinkansi kolme ruuvia.
2 siirrä vivusta rikastinläppää täysin kiinni ja aseta nopean joutokäynnin ruuvi nokan korkeimpaan kohtaan
3 johda rikastimen alipainesäätimeen alipaine sopivan pumpun avulla(kaasutinta lähinnä olevaan letkuun). paina rikastimen vipua kevyesti myötäpäivään ja mittaa sitten läpän avautuma esim. poranterällä. sen tulee olla 2,1-2,5mm.
4 kierrä kuusiokolo säätöruuvia tarpeen mukaan.
5 aseta rikastin kansi merkkien mukaan paikoilleen.
