omega mv6 ja outo mötti?
paaze
Viesti Kirjoittaja paaze »
Eli mikä mahtaa olla tuo vehje? joka on kuvassa syylärin vesiletkun vieressä,vasemmalla puolella.Mötti johon tulee molemmilta puolilta letkut ja päältä lähtee pienempi.
On vaan molemmat letkut hajalla,mahtaako olla tärkeitäkin :oops:
http://www.mickeyspages.info/Kaara/Omega7.JPG
Re: omega mv6 ja outo mötti?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Taitaapi olla toisioilmapuhalluksen solenoidiventtiili.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ayout2.jpg
Aukeea konee ollessa kylmä ja letkujen kautta puhalletaan ilmaa pakosarjoihin, jotta katit lämpenisivät nopeammin. Letkut on hyvä olla ehjät, tai sitten on syytä ne tulpata, tietysti niin ettei ole vuotoja.
paaze
Onko kovin vakavaa jos tämä systeemi ei toimi niinkuin pitäisi?
Vai tukinko letkut ihan kylmästi vaan?
Ainoa vakavuus ovat suuremmat päästöt moottorin ollessa kylmä. Jokatapauksessa , jos letkut/letku ovat/on halki venttiilin pakosarjan puolelta niin se ei ole hyvä asia.
Joko uusit halkinaiset letkut tai tulppaat niin , ettei vuotoja jää ja jos tulppaat, niin lisäilmapuhaltimesta liitin irti, ettei turhaan siellä möykkää.
Jotku ovat poistaneet letkut ja putket kokonaan ja tulpanneet pakosarjojen liitokset.
paaze
Osaisko joka sanoa millä nimellä mahtaa löytyä esim.motonetin luettelosta vai löytyykö ollenkaan?
Latuu
Viesti Kirjoittaja Latuu »
voidaan myös myydä koko mötikkä käytettynä johtoineen.. pistä YV.tä jos kiinnostaa
