Eli ihan merkkiliikkeestä ostettu virtalukko on nyt paikoillaan. Silti jää radio välillä päälle kun avaimen ottaa pois. Onko nyt vielä pohjassa vikaa?
Avain on vanha. Lukon mukanahan tuli uusi avain mutta pitäis koodata ja laittaa kaukosäädön osat 100euroa.
Onko tuo koodaus vaan sen ajonesto sirun ohjelmointi? Jos vaihtais vanhasta avaimesta sirun.
Entä saiskos nuo kaukosäädön osat vain irroitettua entisestä ja asennettua uuteen?
uusi virtalukko ja silti ei pelaa
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
Re: uusi virtalukko ja silti ei pelaa
Kyllä tuo radion päälle jääminen viittaa siihen että vika olisi kyllä virtalukon pohjassa, eikä itse lukko-osassa.
Lukon toimimattomuus ei mielestäni tuollaista ongelmaa aiheuta.
on pohjassa vika, se sirun vaihtaminen riittää, ei sitä tarvi uudestaan ohjelmoida.
opel vectra c 2,2 gts
Ei ollut pohjassa vika, uusi on paikoillaan ja silti jumii. Se keskiosa lukosta ei nouse ominvoimin ylös välillä, vähän kun vääntää avaimella avuksi niin nousee.
Pitäiskö tuohon nyt jotain rasvaa laittaa?
Korjaamon ongelmahan tuo oikeastaan olis. Toimittivat kuitenkin lukon ja asensivat sen. Tosin epäilen että jotenkin ne mua laskuttaa kuitenkin jos sinne vie.
no ei tietenkään laskuta jos on laittaneet rikkinäisen lukon paikalleen, ei kannata mennä öljyään sittenhän on hyvä syy laskuttaa saatesanoilla, itse rikoit. olis kannattanut mainita että rattilukkokaan ei toimi.
Tuskin myöntäävät että vika olis lukossa, siis jos siinä vikaa on. Mitä meinaat rattilukon toimimattomuudella? Meneekö se päälle vasta kun keskiosa nousee ylös?lmb-58 kirjoitti:no ei tietenkään laskuta jos on laittaneet rikkinäisen lukon paikalleen, ei kannata mennä öljyään sittenhän on hyvä syy laskuttaa saatesanoilla, itse rikoit. olis kannattanut mainita että rattilukkokaan ei toimi.
just näin, kyllä sen kuuleekin, loksahtaa konnolla, ja kokeile meneekö ratti lukkoon, avain pois ja kääntele rattia edestakaisin reilusti.samijkl kirjoitti:Tuskin myöntäävät että vika olis lukossa, siis jos siinä vikaa on. Mitä meinaat rattilukon toimimattomuudella? Meneekö se päälle vasta kun keskiosa nousee ylös?lmb-58 kirjoitti:no ei tietenkään laskuta jos on laittaneet rikkinäisen lukon paikalleen, ei kannata mennä öljyään sittenhän on hyvä syy laskuttaa saatesanoilla, itse rikoit. olis kannattanut mainita että rattilukkokaan ei toimi.
tuo on hyvä kysymys, jos sinne jotain laittaa niin voi käydä niinkin että menee koko lukko jumiin kun haitat irtoaa, tai sitten alkaa pelaamaan, itse ainakin ottaisin lukkopesän irti ja purkaisin ennenkuin alkaisin öljyään, eli kun on purettu niin voipi joutua haittoja viilaileen/vaihteleen. se on kuitenkin aika helppo irroittaa.Rookeri kirjoitti:Mitä tonne muuten kannattaa laittaa kun oma virtalukko ei aina tahdo toimia avaimeni kanssa. Brakleenia?lmb-58 kirjoitti:![]()
