x20xev yläpään merkit ja kiristin
Ismo_R
Viesti Kirjoittaja Ismo_R »
Miten yläpään merkkien tulee olla?
Oisko jotenkuten noin?
Plus mihin asentoon viisari tulee kun jako pitäs olla kohillaan ja miten sen saa lukittua siihen vai tuleeko sen heilua siinä koko ajan^^?
callu
Re: x20xev yläpään merkit
Viesti Kirjoittaja callu »
about noinhan ne, venttiilikopassa on kolot noille viivoille ja viivojen väliin pitää jäädä 15 hammasta hihnaan..alhaalla apulaite hihnapyörän alla merkki jolle vastamerkki öljypohjan reunassa.
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
Speedvelvet
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
Joko on calipra ajossa? :thumbsup:
Ismo_R
Re: x20xev yläpään merkit ja kiristin
Ei oo vielä ajossa jos tuon jakopään sais joku vkl kasaan, niin sitten... :food:
Ismo_R
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuolla kiristimellähän ei ole jaon kans mitään tekemistä.Sillä vaan säädetään hihnan tiukkuus.Vanhalla hihnalla kiristät sillain että viisari on siinä used kohdassa ja uudella hihnalla taas new kohtaan.
Pyörität konetta pari kierrosta ja tarkastat jääkö merkkiin.
Viisari heiluu kyllä kun konetta pyörittää mutta kun jakomerkit on kohdallaan viisarin pitäis olla siinä merkissään.
Ismo_R
Joo nyt on merkit kohillaan. Kokeiltiin jo sunnuntaina startata autoa, mutta ei lähtenyt. Onko tuossa niin tyhmä systeemi että tarvii moniurahihnan startatakseen, vai mikä mättää kun imusarjasta kuulu semmonen omituinen ääni (suhahdus)?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei se moniurahihnaa käynnistymiseen vaadi.
Minkälainen se suhahdus oli? Ainahan sieltä imusarjasta ääntä kuuluu jos ei putsari ole paikallaan.
Ismo_R
Joo eli sieltä se ääni siis tuli koska ei se ollut kunnoslla kiinni. No niin nyt on yks vika lisää eliminoitu.
Ismo_R
Speedvelvetti oliko sulla yleismittaria niin mittailtais vähän resistansseja jne. Pitäs varmaan sen jälkeen käyttää vikakoodien luvussa
Speedvelvet
Juu on ylleismittari ja pittäis olla ihan autossa mukana.. :P
powerofopel
Ismo_R kirjoitti: Pitäs varmaan sen jälkeen käyttää vikakoodien luvussa
calibrako sulla nyt on? tuo vikakoodejen luku on helpompaa kuin heinän teko... ohjeet löytyy foorumilta ja vikakoodit myös.
deeku87
Viesti Kirjoittaja deeku87 »
Hei. Oisko mahdollista saada kuvat noista yläpään merkeistä kun itelläki vähän ongelmia. Ja tietääkö kukaan onko nokkien pyörissä kiilat jos ne käyttää irtaallaan, vai pystyykö laittaa pyörän takasi miten sattuu?
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper »
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
deeku87
bumper kirjoitti:Olisikohan tuosta apua:
http://vectra.desteem.org/jakohihna.htm
Kiitos kyllä on apua! Luin jostain että imu ja pakopuolen nokkissa pitäis olla kaks merkkiä vastakkain. kumma kun ei oo kolissu venttiilit mäntiin. :banghead:
