C20XE ja päästöt
GSI_16V
Kävin mittauttamassa Kadetin päästöt (kone siis C20XE), kävi hieman rikkaalla. Mutta kun otti lambdan piuhan irti putosivat arvot komeasti alle sallittujen. Ei syttynyt edes moottorin häiriövalo. Eikös tuon ECU:n pitäisi tajuta tuon lambdan irroittamisen ja sytyttää häiriövalo sekä vaihtaa hätäohjelmalle. Ymmärtääkseni silloin koneen pitäsi käydä rikkaammalla kun lambda on irti?
madi
- OCF Moderaattori
GSI_16V
JaneZki
Stimmung
GSI_16V
Jari79
GSI_16V
Stimmung
Niissä on näköjään samat boksit, liekkö sit eri lastu vain.
http://www.saunalahti.fi/olkinuor/moottorit.html
GSI_16V
Lazi
jpisteh
Todennäköisesti lambda-anturi on rikki, eikä voi ehjätäOn 2003-06-24 22:17, GSI_16V wrote:
Lambda-anturin diagnostiikka on monissa vanhemmassa autossa hidas mutta huono. Siis vatii pitkän oikosulun maihin tai reilusti yli 1,5 V, jotta boxi reagoi (satoja kilometrejä). Siis vanha Motronic reagoi lähinnä vain epäloogisiin signaaleihin (tilanne on yhtä heikko myös uudehkossa Anjoviksessa).
Jos ECU saa signaalin 0,1 V tukevasti(laiha), niin se antaa lisää soppaa. Mutta se ei välttämättä saa vikakoodia aikaiseksi.
C20XE ja 20XE moottoreissa samoja ECUja, siis tehoero ei taida ohjelmasta
j.h
GSI_16V
Nyt sitten sain häiriövalon syttymään kun ajelin lambda irti, jotakin yli 50km. Valo jäi palamaan ja kun kytkin lambdan takaisin niin se sammui. Digitaalisella yleimittarilla mitattuna lambda antoi ihan sekoja lukemia, kiihdytettäessä jännite häipyi melkein kokonaan. Mittari ei ehkä ole luotettava lambdaa mitattaessa, mutta ilmeisesti lambda on sökö.(leimattu ilman lambdaa).
