C20XE Moottorijarrutus
madi
- OCF Moderaattori
Pieni ongelma tuon Vectra 2000 kanssa kun moottorijarrulle laskee niin ajotietokoneen mukaan kulutus ei mene nolliin kierrosalue millon se menee nollille on 3500-7000rpm mutta tuosta alaspäin tulee kulutusta
olikos jollakin muulla samanlainen ongelma koitin searchilla ettiä mutta ei löytynyt
motorsport
Re: C20XE Moottorijarrutus
Voisiko kaasuläppäpotikka/kytkin (?) olla päin prinkkalaa ja ruutta ei tajua, että ollaan moottorijarrulla. Syötön katkaisun luulisi menevän pois vasta jossain alle 2000rom.
sahtimonni
Saattaapi olla niin, että kaasuvaijeri ei palaudu kokonaan pienillä nopeuksilla, ja siks bensansyöttö ei lopu..
Syy voi olla myös ajotetokoneessa, ainakaan ite en sokeesti niihin luota.
se kyllä pitäis periaatteessa kuulla, jos moottorijarrutus ei pelaa..
Kingis_
Mulla oli c20xe:ssä samankaltaista vikaa aikoinaan, johtui viallisesta lambdasta itsellä.
sahtimonni
Vaikuttiko se rikkinäinen lambda muuhun mitenkään?Kingis_ kirjoitti:Mulla oli c20xe:ssä samankaltaista vikaa aikoinaan, johtui viallisesta lambdasta itsellä.
Kingis_
Enpä nyt sen tarkemmin muista kun aikaa kuitenkin useampi vuosi, jossain vaiheessa alkoi vikavalo palamaan ja lambdaa herjaili ja sen kun vaihtoi niin tuo moottorijarrutus ongelmakin siitä silloin katosi.
sahtimonni
Jeps, kuulosti vaan aluks hassulta että vika olis lambdassa, mutta kyllähän se on osa moottorinohjausta, niin miksei.Kingis_ kirjoitti:Enpä nyt sen tarkemmin muista kun aikaa kuitenkin useampi vuosi, jossain vaiheessa alkoi vikavalo palamaan ja lambdaa herjaili ja sen kun vaihtoi niin tuo moottorijarrutus ongelmakin siitä silloin katosi.
madi
- OCF Moderaattori
käytin toissapäivänä koko läpän pois ja säädin uusiksi sen mutta ei auttanutmotorsport kirjoitti:Voisiko kaasuläppäpotikka/kytkin (?) olla päin prinkkalaa ja ruutta ei tajua, että ollaan moottorijarrulla. Syötön katkaisun luulisi menevän pois vasta jossain alle 2000rom.
kaasuvaijerikin on kunnossa palautuu normaalisti ja sen huomaa kun on kulutus 0.0l kun alkaa syöttään bensaa
voishan tuon lambdan tietenkin testata mutta kulutus tyhjäkäynnillä paljastaa yleensä viallisen lambdan ja tässä on kulutus 1.2-1.3l/h
huomenna kokeilen toista kaasuläpän kytkintä
sahtimonni
Veikkaan, että taitaa mennä osaks vähän mutuiluks, koska omassa vekussani on eri kone kuitenkin kun sun vectrassa. Kuitenkin, omassa (16v 2.0l myös) tyhjäkäynnillä kuluu ajotietokoneen mukaan lämpimällä koneella 0.8-1.0 litraa/tunti. Eli vähän korkeempi kulutus sulla.. Kyllä taitaa vähän toi lambda haiskahtaa muutenkin..madi kirjoitti:
Mulla calibrassa 1.2 ja välillä käy 1.3:ssa ja pannu toimii ok.sahtimonni kirjoitti:Veikkaan, että taitaa mennä osaks vähän mutuiluks, koska omassa vekussani on eri kone kuitenkin kun sun vectrassa. Kuitenkin, omassa (16v 2.0l myös) tyhjäkäynnillä kuluu ajotietokoneen mukaan lämpimällä koneella 0.8-1.0 litraa/tunti. Eli vähän korkeempi kulutus sulla.. Kyllä taitaa vähän toi lambda haiskahtaa muutenkin..madi kirjoitti:
Saattaa vaikuttaa ajotietokoneen ohjelmakin, että mitä näyttää tyhjäkäyntikulutukseksi.
_Jape_
itsellä samanlaista vikaa aikoinaan ja vika oli bensanpaine.
Superdiileri.
JJunior
Omassani sama homma, päivästä ja tuulensuunnasta riippui menikö nollaan moottorijarrutuksessa, yleensä ei. Lambda oli uusi bosch, kuten paljon muutakin. Kaasuläpän asentotunnistin ainakin jossain välissä temppuili joten aivan mahdollista että vika olisi siinä ollut.
2.0t Re85
AksuPaksu
Itsellä vikana oli imuvuoto tyhjäkäyntisäätimen letkussa, ja tuolloin ei moottorijarrutus toiminut normaalisti, vaati reilusti kierroksia ja nykäisi kun katkaisi syötön niin nopeasti. Kuitenkin tyhjäkäynti pysyi kurissa ihan hyvin vuodon kanssa.
Helppo testata; starttipilottia vaan imusarjan ympäristöön auton ollessa käynnissä.
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
madi
- OCF Moderaattori
Joo-o
alkaa oleen temput vähissä vaihdettuja osia lambda, kaasuläppäanturi, alipaineletkuja, massamittari...
tyhjäkäyntimoottorin letkut tutkittu joissa ei mitään sanottavaa
kyllä se taitaa olla seuraavana imusarjan tiivisteen vaihtaminen
madi
- OCF Moderaattori
noniin vikakin löytyi vaihdoin bensanpaineensäätimen ja kaasuläpän väliin uuden alipaineletkun !
oli ihan pikkusen horo siihen kaasuläppään se tumppi laitoin koko matkalle letkun niin johan tippui moottorijarrulla 0.0l kulutus 1200rpm on raja missä alkaa taas kuluttaan
