V6 omegan moottorinlämmittimet
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Tuntunu tuo syylärin vieressä oleva letkulämppäri senverran hengettömältä että päätin kattoa Op-comilla kuinka paljo se todellisuudessa lämmittää. Noh.. eihän se mitään lämmitä :banghead: Koneen taakse menevä putki tuntuu kyllä lämpimältä mutta ohjelma näytti -3asteessa 0 kahden tunnin lämmittämisellä ja -6asteessa -4 kolmen tunnin lämmittämisellä :roll:
Eikö jotkut ole asennelleet koneen taakse jonkinlaisen letkulämppärin? Mihin letkuun pitää asentaa ja onko siitä yhtään enempää hyötyä?
Ei viittis laittaa montaa sataa webastoonkaan.
Auto on lievässä ylämäessä. Olisko tuolla vaikutusta?
gs-coupe
Re: V6 omegan moottorinlämmittimet
Viesti Kirjoittaja gs-coupe »
säteilylämmitin öljypohjassa on kuulemma paljon tehokkaampi vaihtoehto
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Entä jos se letkulämmitin on yksinkertaisesti rikki?
jariz
gs-coupe kirjoitti:säteilylämmitin öljypohjassa on kuulemma paljon tehokkaampi vaihtoehto
Sellanen oli aikasemmin eikä todellakaan ollut tehokas.
Timonen kirjoitti:Entä jos se letkulämmitin on yksinkertaisesti rikki?
En usko että se on rikki koska se kuitenkin lämmittää letkun/putken lämpöiseksi. Vai voiko tollanen vastus toimia puoliteholla?
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
mulla ainaki alavesiletkussa lämmitti nii et kohina kävi :D ei kärsiny kättä pitää letkussa
v6 a vectrasta toi lämmitin mikä mulla
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
FullMetal
niin, siitähän sen tietää toimiiko se lämmitin kun se alkaa kohisemaan jos se lämmitin on sellainen nestettä lämmittävä, vastuksen lähellä pitäis olla melko kuumaa.
EL001
Viesti Kirjoittaja EL001 »
Mulla oli edellisessä Omegassa letkulämmitin ja joku oli ilmeisesti asentanut sen väärään letkuun. Ei lämmittänyt konetta laisinkaan. Nykyisessä Omegassa on öljypohjan etureunassa säteilylämmitin ja ihan hyvin tuntuu lämmittävän. (ainakin oli pirteä startti tänään aamulla -11 asteesta)
Vectra C GTS 2.0T -03
jariz
Lämmitin on siis alavesiletkussa ylöspäin menevässä osassa. Alkaa pitämään ääntä kun laittaa piuhan seinään. Onko noissa jokin termostaatti mikä pätkii vastukselle menevää virtaa? Tuntuu letku välillä kuumemmalta.
Olishan tossa tarjolla eeberi.. Ainakin alkais lämpiämään :D
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Kyllähän toimiva letkulämmitin pitäis tehokkaammin lämmittää. Itelläni oli säteilylämmitin ja se nyt lämmitti lähinnä mieltä, ellei sit pitäny sitä vähintään 3h päällä, mielellään 4-5h, jolloin öljyt olivat lämmenneet (öljypohja lämmin), itse konetta säteily lämmittimelllä ei saa kokemuksien mukaan lämpiämään.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Hiukan menee ohi otsikon mun kysymys, mutta pitäiskö lohkossa olevan lämmitysvastuksen lämmittää vettä kahdessa tunnissa niin paljon, että lämpömittari värähtää, kun virrat kääntää?
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
jariz kirjoitti:Lämmitin on siis alavesiletkussa ylöspäin menevässä osassa. Alkaa pitämään ääntä kun laittaa piuhan seinään. Onko noissa jokin termostaatti mikä pätkii vastukselle menevää virtaa? Tuntuu letku välillä kuumemmalta.
Ainakin Defan letkulämppärissä on termostaatti, joka katkaisee lämmityksen ennen kuin neste alkaa kiehumaan.
Aikoinaan omistamaani Omegaan asensin tuollaisen Defan lämppärin. Kylmänä se toimi useita minuutteja täydellä teholla, mutta kun vesi letkussa alkoi olla kuumaa, niin lämmitysjaksot oli vain 0,5 - 1min mittaisia ja saman verran taukoa välillä.
Lämmitin on kyllä tehokas, mutta huonosta nesteen kierrosta johtuen ei toimi kunnolla tuohon alavesiletkuun asennettuna....
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
jariz
Mantamies kirjoitti:
Lämmitin on kyllä tehokas, huonosta nesteen kierrosta johtuen ei toimi kunnolla tuohon alavesiletkuun asennettuna....
Jotain tällaista vähän ajattelinkin. On se ihme kun ei ole tehtaalla mietitty senvartaa että olisi mahdollisuus asentaa toimiva moottorinlämmitin -(z)- Noh.. eikai tässä muu auta kun ostaa bensalla toimiva lämppäri.
P. Lanttola
Nyt kun oon noita Defan letkulämppäreita tutkinut niin ne on asennettu yleensä niin että alempi lämppärin kennon letku poikki ja siihen väliin. Yksi oli sitten niin että paisuntasäiliön alla olevan kiertovesipumpun alle samaan letkuun. Eli kiertää ensin letkulämppärin läpi ja siitä vesipumppuun.
Kumpikahan on parempi vaihtoehto?
Itsellä oli mielessä että laitan letkulämppärin ja säteilylämppärin molemmat. Jos ei sulakkeet kestä niin sitten säteilylämmitin saa lähteä.
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Omassa on juurikin molemmat, säteilylämmitin pohjassa ja letkulämmitin sitten paisuntasäiliön alla.
Zafira B 2.0T Sport
e91
mikasti6
Viesti Kirjoittaja mikasti6 »
mulla nousee tuossa omegassa viisarin verran, ja 2h noi tolpat antaa virtaa. ihan siis lohkolämppäristä kyse, watti määrää ens muista paljonko tuossa oli. tuo x20se onki niin pieni moottori
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
