Auto oli tätä temppuilua ennen töissä hallissa noin tunnin ajan, onko keskuslukko yhteydessä multitimeriin?
Laitoin lukkoihin ase-öljyä ja sen jälkeen avaimella aukasin ja laitoin kiinni keskuslukkoa aika nopeaan tahtiin ja tästä syystä keskuslukko meni muutaman minuutin ajaksi pimeäksi kunnes toimi jälleen.
Auton kun sain hallista ulos huomasin vilkkujen puuttuvan.
Minkä näköinen kapistus tuo multitimeri on?
Sulakerasiassa tosiaan tihkun ollessa päällä yksi rele vetää aivan kauheata rallia mikä ei todellakaan kuulu asiaan.
Kävin tämän releen kanssa motonetissä mutta siellä ei saatu selvyyttä mikä rele on kyseessä, 5 napainen gm:n rele kuitenkin.
Voisiko vika olla paskana olevassa releessä vai onko sieltä tämä multitimeri sökönä kokonaan?
Vaikeuttaa vähän ainakin kaupunkien keskustoissa ajoa kun pitää itse ränklätä viiksestä vilkkujen vilkuttaminen
