Vectra 1.8 -01 Vikavalo syttyi?
Ollipekka
Viesti Kirjoittaja Ollipekka »
Elikkä tänään huomasin töistä tullessa että moottorin vikavalo syttyi palamaan. Tilanne oli siis tämä että ajoin töistä kaupalle (n. 30min matkan) ja odottelin tyttöystävää siinä autoa käyttäen (n.10 min) kunnes lähdin ajamaan ja hetken päästä lähdettyäni moottorin vikavalo syttyi palamaan :oops:
Yritin saada sitä sammumaan käynnistämällä autoa uudestaan noin kymmenisen kertaa mutta ei vaan sammu ja palaa sitkeästi. Ajossa en huomannut minkäänlaista eroa. Absit toimii, ottaa normaalisti kierroksia...
Mistähän mahtaa moinen johtua??
(F)ast_tra
Re: Vectra 1.8 -01 Vikavalo syttyi?
Vikakoodit lukuun, sillä on hyvä aloittaa. Näillä ohjeilla saattaa pystyä itse lukemaan:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Ollipekka
Käykö nuo ohjeet myös 2001 vuoden vectraanki kun käsitin että nuo on vaan vanhempiin (90-luvun) ooppeleihin?
Oiskos noita ohjeita missään suomeks kun ei tuo englanti meinaa taittua sitten yhtään :(
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa Vectrassa pitäis olla Z18XE - kone sähköisellä kaasulla, eli kun avaat konepellin, niin kaasuläppäkotelolle ei mene kaasuvaijeria.
Tällöin vikakoodit luetaan painamalla kaasu - ja jarrupoljin yhtäaikaa pohjaan ja virta-avaimesta sytytysvirta päälle. Älä käynnistä autoa.
Vikakoodien tulkinta Kadett90:n linkittämän ohjeen mukaan.
Ollipekka
Joo elikkä kävin lukemassa ne koodit tolla kaasu jarru systeemillä ja siinä vilkku se huollon merkki. Koodiks anto 0336 eli tuli kymmenen kertaa sit tauko sit kolme kertaa, tauko, kolme kertaa, tauko ja kuus kertaa. En löytäny tuolta listasta sitä niin mikähän se mahtais olla??
hsk
Viesti Kirjoittaja hsk »
P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
Suomennettuna kampiakselin anturi ei ole alueella / suorituskyky. Ilmeisesti jää joitakin pulsseja antamatta. On syytä tarkistaa anturille menevät johtimet ja liitin, ja jos niistä ei mitään löydy, niin anturi vaihtoon.
Ollipekka
Jep, kiitos vastauksista :worship:
Semmosta sitten vielä että missähän mahtaa moinen anturi sijaita? Onko hankalassakin paikassa??
Ja mites muuten näistä vectroista saa nollattua nuo vikakoodit jos se nyt sillä lähtis jos siellä ei mitään vakavampaa oo?
Löytyy jakopään puolelta moottorin takaa alhaalta.
Tuossa kuva :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... sePick.jpg
Tuosta ne nollautuvat riittävän monen onnistuneen käynnistyksen(n. 25-30) jälkeen, tai sitten testerillä.
