Turbo 1,6 1-pisteruisku OHC:hen?
B-Na
daa
Luu
Miten niin? Ei mitään ongelmaa. Ainut jos on vähäpäästöinen niin tulee kalliiksi mutta on mahdollinen.On 2003-06-28 17:17, daa wrote:
taitaa tulla suomen hieno laki vastaan....tietääkseni
Miten muuten tuon 1-pisteruutan bensamäärien laita? Epäilen että ei tule tarpeeksi ainetta läpi kovempia ahtopaineita ajatellen.
B-Na
Markus
Laita vain suosiolla nelipisteruisku, jos kerran aiot tuollaiseen projektiin ryhtyä. Yksipisteruiskun vakiosuutin ei vakiobensanpaineilla taida riittää juurikaan yli 100hp tehoihin. C16NZ moottorin kansikin on aika huono lähtökohta viritysprojektiin. Nelipisteruiskun imusarjakaan ei käy ongelmitta tuohon moottoriin, joten kannattaisi mieluummin ottaa lähtökohdaksi sellainen moottori, jossa on valmiiksi nelipisteruisku. Esim. Gsi Corsan E16SE tai C16SE olisi ihan hyvä vaihtoehto, jos haluat pysyä 1,6 moottorissa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus on 2003-06-29 17:50 ]</font>
B-Na
Voi olla yksipisteruiskuun isommat suuttimet aika harvassa. Ehkä jossain 1,8:ssa voisi olla aavistuksen isompi, mutta viritysosana niitä tuskin kukaan tekee.
B-Na
jpisteh
Siis ammattilaisellehan nuo varmaan on ohitettavia ongelmia, mutta aloittelevana harrastajana unohtaisin asian pikaisesti ja nopeasti.On 2003-06-28 10:49, B-Na wrote:
Eli ammattilaiset, kertokaa kaikki mitä pitää ottaa huomioon. Sytytys? Paineistus?
Ongelmia:
- Yksipiste suihku ei ole paine kompensoitu, eli suihkutuspaine on aina vakio, imusarjan paineesta riippumaton. Siis vatii asennuksen ennen ahdinta tai uuden painesäätimen.
- C16NZ moottorin suihkutussuutin on aika pieni, mutta siihen paikalla löytyy muistaakseni joku jenkkilintan suutin, niin soppaa riittää... Perusteluna: Muistikuva, että samalla testi lohkolla voi testata jenkki yksipistettä kuin Opelin SPItä.
- Siis järjestelmään tehtävä uusi polttoaine- ja sytytyskartta, joten ehkä parempi ottaa fiksumpi järjestelmä, jos sen meinaa vielä vähäpäästöisenä pitää... Siis mittaus vaatii reilusti yli 1000 € ja säätäminen helposti enempi. Sillä suomalaiset virivelhot ovat vähän erikoistuneet kylmäkäynti ja osakuorma alueen säätöihin.
- Vähäpäästöisen katuauton moottorin jälkiasennus turbottamisen unohtaisin, varsinkin jos se pitää tehdä pienellä budjetilla.
- Ei mahdotonta, mutta hiukka hinnakasta...
j.h
B-Na
jpisteh
