C24NE vuotaa etupäästä öljyä, etenkin pakkasilla
Propulsion
Viesti Kirjoittaja Propulsion »
Heips!
Eli potilas on A-korinen Frontera C24NE koneella. Auto on minulle kohtuu uusi, tuli taloon marraskuun alussa. Moottori on nähtävästi vuotanut etupäästään öljyä ennenkin, ryöttäisyydestään päätellen. Aluksi se ei minulla kuitenkaan "merkannut reviiriään", enkä muutenkaan huomannut, että vuotaisi. Kun pakkaset sitten kiristyi ekan kerran tonne kahteenkymppiin, niin huomasin yhden pidemmän reissun jälkeen, että jostain vuotaa ja rajusti. Kiristelin silloin öljypumpun pohjan pultit ja öljynpainemittarin anturin, molemmat oli aavistukset löysällä. Luulin jo vian korjaantuneen, kun tiputtelu loppui. Nyt kuitenkin taas kävi niin, kun eilen ajelin jonkun 60km parissa palassa, pakkasta -16°C, että auto laski tuon jälkeen talliin allensa oikeen kunnon lätäkön. Lyhyillä matkoilla (<5km) ja miedommilla pakkasilla vikaa ei siis esiinny. Koko moottorin etupää on niin öljyinen, että ainakaan pesemättä on paha nähdä mistä se öljy oikeasti tulee ja näillä pakkasilla ei oikeen pesukaan onnistu:( Voisko tuo vuotaja olla kampiakselin etupään stefa? Voisiko se käyttäytyä noin, että vuotaa vain pakkasilla. Vai jäätyykö mulla huohotin ja ruikkaa siksi öljyä pihalle? Tosin, mistä se voi tuolta etupäästä tulla, jos ei kuitenkaan jää sitten vuotamaan lämpimämmillä keleillä? Kaikenkaikkiaan vuoto on kuitenkin niin pientä, että se ei vielä tikussa näy. Jossain vesipumpun alapuolella se vuoto mielestäni on, koska se tuoreempi öljy on siellä, yllättäen tollanen vanha kone on kyllä öljyinen vähän joka puolelta :oops: Vuotokohta on siksikin vaikea löytää, kun hihnapyörä taitaa ruiskia sitä öljyä joka puolelle vähän...
Onko tuo kampiakselin etupään stefa kuinka paha vaihtaa, kallishan se ei ole? Mulla tulee syylärin vaihto tässä ihan lähiviikkoina, niin aattelin, että siinä samalla menis se stefakin, kun tulee kivasti tilaa kun on syyläri pois tieltä. Vaan jos se on oikeen työläs vaihtaa, niin ei ehkä ihan vaan varmuudeksi viitsi...
Re: C24NE vuotaa etupäästä öljyä, etenkin pakkasilla
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Helppo vaihtaa. Vaihda varuiksi.
Propulsion
Suoritin tuossa juuri äsken vähän lisätutkimuksia. Kyllä se melko suurella todennäköisyydellä vuotaa se kampiakselin stefa. Koitin siivoilla paikkoja sen mitä tuossa ilman nosturia lattialtapäin nyt kykeni ja sen jälkeen ajoin koneen kuumaksi. Jostain sieltä alimmaisen siivapyörän alta se öljy vaikuttais tulevan, ei kai siinä juuri muita vaihtoehtoja ole kuin se kampiakselin stefa? Vähän vaikee päästä käsitykseen, kun se alin siiva roimii sitä öljyä koko koneen etupään sottaseksi :evil:
Öljypumpun pohja vuotaa myös vähän, mutta mitäs hittoa sille on tehtävissä, tiivistettähän sielä ei kai edes ole? Enempää ei oikein uskalla kiristääkkään, ettei vaan roppaa jengat... Voisko sinne jonkun ohuen paperitiivisteen laittaa? Ja mistäs kautta sinne sitten saa helpoiten siemenöljyn, jos sen avaa?
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Kannattaa myös tarkastaa myös mainitsemasi huohotinsysteemi. Jos huohotin on jäätynyt tai muuten tukossa, niin ehjäkin kmpiakselin stefa päästää öljyt pihalle. Nimimerkillä "kokemusta on"..... :D
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
Propulsion
Olikos tuossa koneessa nyt sitten muita huohotinletkuja kuin venakopasta siihen isoon molliin imupuolella? Onko lohkossa oma huohottimensa jossainpäin? Jäätyminen saattaa ehkä olla se alkuunpanija, mutta nyt tuntuu vuotavan kyllä jo ihan koko ajan vissiiin. Tuskin se kuitenkaan ehti lämpösestä tallista lähdettyä viidessä minuutissa taajamavauhdeissa jäätää, kun taas talliin tullessa tiputti jo.
Onko noi(kin) ihan tunnettuja jäätymisestä? Kakkoskopan golfissa ja 405 pösössä mulla on kyllä niin käynyt, tosin ne ruikkas molemmat öljynsä siten, että sulettuaan piti taas liemet sisällä. Golfissa tuli muistaakseni sieltä huohotinsysteemeistä, pösöstä en muista mistä...
Niin ja kuinka todennäköistä se jäätyminen on, kun tuo kuitenkin yöpyy lämpimässä (+17-18°C) tallissa, mutta lyhyttä 3km työmatkaa on kyllä tullut ajettua ja töissä auto on ulkona tolpassa.
Huohotinpuoli kannattaa ilmeisesti purkaa kaikki letkut ja putsailla ne? Muuta ei vissiin paljon oo tehtävissä?
Mantamies
Ei tuossa moottorityypissä ole muuta huohotinputkea kuin se venttiilikopasta imusarjaan menevä putki. Eikä tuon moottorin huohotin ole missään nimessä herkimpiä jäätymään, mutta ne jatkuvat lämpötilan vaihtelut ( yöt lämpimässä / päivät pakkasessa) kyllä keräävät kosteutta, mikä taasen ei ehdi haihtua pois lyhyistä ajomatkoista johtuen.
Eikä tuolle huohottimelle paljon muuta voi, tai tarvitse tehdä kuin puhdistaa ja kuivata se...ja varmistaa että ilma kulkee siitä läpi.
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Propulsion
Noniin, olihan siellä huohottimessa aikamoiset "vaseliinit". Eilen aamulla otin letkun irti ja tuuppasin vaijerin läpi, edellä tuli oikeen kunnon mälli sellasta öljy-vesi-seosta. Sen jälkeen suihkuttelin rasvanpoistajalla ja laitoin takas paikalleen. Tuon jälkeen on ajettu toistasataa kilometriä, eikä oo merkkaillu reviiriään, tosin pakkastakin on ollu jonkinverran vähemmän tässä nyt eilen ja tänään. Voiskohan se muka pitää vielä se kampiakselin stefa, nyt kun ei tee enää niin painetta. Taidan sen joka tapauksessa vaihtaa siinä syylärinvaihdon yhteydessä, helpompihan se sillon on, kun on vähän paremmin tilaa.
Ei tartte hääviä painetta kun alkaa ehjäkin stefa vuotaan, mut vaihda kuitenki.
Mantamies
Propulsion kirjoitti:Noniin, olihan siellä huohottimessa aikamoiset "vaseliinit". Eilen aamulla otin letkun irti ja tuuppasin vaijerin läpi, edellä tuli oikeen kunnon mälli sellasta öljy-vesi-seosta. Sen jälkeen suihkuttelin rasvanpoistajalla ja laitoin takas paikalleen. Tuon jälkeen on ajettu toistasataa kilometriä, eikä oo merkkaillu reviiriään, tosin pakkastakin on ollu jonkinverran vähemmän tässä nyt eilen ja tänään. Voiskohan se muka pitää vielä se kampiakselin stefa, nyt kun ei tee enää niin painetta. Taidan sen joka tapauksessa vaihtaa siinä syylärinvaihdon yhteydessä, helpompihan se sillon on, kun on vähän paremmin tilaa.
Kannattaa stefa toki vaihtaa samalla kun syyläri on pois edestä, kuten Juho M-P tuossa edellä myös totesi.
Mutta tuo vanhakin stefa saattaisi pitää öljyt sisällä vaikka kuinka pitkään. Mulla tuli Mantan koneesta öljyt ulos tuon samaisen stefan kautta joskus kultaisella 80 -luvulla. Ehdin jo silloin hankkia uuden stefan ennenkuin tajusin, että tukossa oleva huohotin on syyllinen vuotoon....
Autolla on sen jälkeen ajettu kohta 20v, ja stefa on edelleen vaihtamatta....ja hihnapyörän ympäristö pysyy vieläkin kuivana! Tosin ei autollakaan ole ajeltu talvisin enää 10 vuoteen.
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Propulsion
Noniin, stefa on vaihdettu ja mitä suurimmalla todennäköisyydellä vuoto oli nimenomaan sieltä, koska stefan ympäristö oli se kaikkein ryöttäisin. Hieman vaikuttaa siltä, että syylärissäkin oli muutakin vikaa kuin vain vuoto, koska lämmöt pysyvät nyt tasaisempina, ja yllättävää kyllä vähän korkeammalla. Oisko ollu tukossa vähän ja vesi kiertänyt jotenkin väärin... Nyt vaan vähän jännittää, että rikkoutuiko vesipumppu siinä touhutessa, kun kone oli vesipumpun alta märkä kun pääsin kotiin tuolta 75km päästä tallilta. Tosin, koko matkan satoi lunta, että oisko se voinu olla siitä aiheutuvaa sittenkin... Pitää seurailla tilannetta hetki, vesipumppuhan ei paljon maksane, mutta töitähän se taas vähän teettäisi...
