c20ne --> c20xe ongelma
opeliss
Terve tein tekniikanvaihdon.
Nyt 1 sylinterin tulppa on kirkas eli ei saa luultavasti ainetta?
Mistä tuota pitäs lähteä paikallistamaan?
Olis vähän kiires saada vika selville
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: c20ne --> c20xe ongelma
Tuleeko suuttimen liittimeen virta auton käydessä? Ja mikäli tulee, aukeaako suutin?
Polttaako vikavaloa tai antaako mitään koodia?
opeliss
Miten tiedän aukeaako suutin?
Katonko vaan suuttimen liittimestä virtakynällä tuleeko virta?
Vikavalo palaa kokoajan kun pitää pelkästään virrat päällä mutta kun auton käynnistää vikavalo sammuu.
qrx
JNN
- Jäsennumero: 3208
Niin toi kipinähän nyt ekana helpoin tarkistaa, tulpanjohto irti ja irtotulppa päähän, kaveri käynnistämään ja laitat tulppaa maihin kipinöikö. Suuttimen mittaat siitä liittimestä auton käydessä, ja kuuntelemalla tikittääkö suutin auton käydessä.
opeliss
jakajan kansi,pyörijä tulpat ja johdot uusittu ei pelaa.
Voiko sitä sytytyksenohjainyksikköä mitata mitenkään?Siitä lähtee punanen johto puolalle ja siinä puolassa on lattaliittimelle paikka,mulla siihen ei tule mitään johtoa
Syttymodulista pitäisi mennä punainen piuha puolan + napaan ja musta tai sininen johto - napaan.opeliss kirjoitti:jakajan kansi,pyörijä tulpat ja johdot uusittu ei pelaa.
Lattaliittimeen ei kuulu tulla mitään.
anza69
Itellä oli sama homma, mutta letti koneessa. Suuttimiin tulee se musta piuhakotelo kiinni, niin sieltä sisältä oli yhden suuttimen toinen piuha noussut ylös ja ei saanut kontaktia suuttimeen. Kannattaa tarkistaa liittimet sieltä kiskon sisältä.
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
Gsi Kadett 2.0 16v
opeliss
Tarkistin liittimet ja kokeilin virtakynällä ruskeapuna johdosta ja virta tuli.
Minusta en kuule 1 sylinterin suuttimen tikittävän ollenkaan,siis sylinteriin ei tule bensaa?!
Voinko kokeilla väliaikaisesti c20ne suuttimella vai voiko suuttimelle tehdä jotain että toimisi?
Se ruskea/punainen on maapuoli.
Jännite pitää tulla siihen puna/siniseen ja boxi syöttää maita sinne ruskea/punaiseen.
Jos omistat ledin+vastuksen laita se siihen suuttimen rinnalle johtoihin ja koita vilkkuuko se auton käydessä.
opeliss
virtakynälläkö tätä ei voi suorittaa?
minkälainen vastus pitää olla?
En ole ihan varma kerkeekö virtakynä tai yleismittari tuohon pulssiin mukaan.
Ledi ja joku noin 600 ohminen sarjavastus.
opeliss
otin suuttimen irti. voiko sitä putsata mitenkään vai voinko kokeilla tolla c20ne suuttimella
JNN
- Jäsennumero: 3208
Suuttimia suositellaan puhdistettavaksi irrallaan ultraäänipesussa. Kiinni imusarjassa ollessaan tankkiin puhdistus tököttiä. Kait sitä 20ne:n suutinta sinne kokeilla voi, selviää ainakin tuleeko virtaa, on vaan jonkin verran pienempi tuottoinen. Kokeile omalla vastuulla jollei joku viisaampi muuta väitä.
opeliss
Noniin nyt sain moottorin toimimaan..
Ongelmana että kierrokset jää vähän korkealla ja jää käymään 1500 rpm?
Vaikuttaako alipaineletkut tähän?
