omega b 2.5 v6 / vectra 2.5 v6 venttiilikopat??????
volba83
Viesti Kirjoittaja volba83 »
onko venakopat samanlaiset kiinnitykseltään ja kooltaan samanlaiset????
itellä on omega mitä vaivaa toi hemmetin venttiilikoppien öljy vuoto. (muoviset) :hammer:
vectrassa on käsittääkseni metalliset kopat..
nyt laitettu 2x jo uudet mutta muoviset kopat on sen verran ajan myötä vääntyneet kulma lämmönvaihtelusta että tiivisteet ei pysy enää paikoillaan..
olisiko kellään fiksulla tietoa että meniskö nuo vectran metalliset kopat paikoilleen.. sen vettan kattelin että öljyn vaihto hieman hankaloituu...
vai onko ihan turhaa haeskelua ja tyydyttävä ostamaan uudet kopat???
(F)ast_tra
Re: omega b 2.5 v6 / vectra 2.5 v6 venttiilikopat??????
Vectra B V6:ssa on alumiiniset venttiilikopat, jotka menee ihan kiinni laittamalla myös Omegaan, koska on sama kone.
suosittelen vaihtamaan noi venakopat. loppu itellä vuodot siihen. ainoo että öljyntäyttökorkki tulee melko vittumaiseen kohtaan noissa vectran kopissa
Latvis_
Viesti Kirjoittaja Latvis_ »
OT, mutta huudellaampa vanhaan topicciin, jos sattuis tärppäämään. Itellä ois tarvetta alumiinisille venttiilikopille.
Kaikki varaosa haut, nettivaraosat yms. käyty läpi ja kaikki myy "ei oota". :(
Pitäis saada niputettua värkki kasaan! :yes:
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Katteles ebaystä. Sielä usein niitä tarjolla ja järkihintaan.
Latvis_
Ei ainakaan Saksan ebayssä ainakaan liika ollut tarjolla eikä hinnatkaan kovin edullisilta tuntunut. Mitä lienee sitten yleensä pyytävät Suomen puolella käytetyistä kopista. Hakusanoilla Opel Vectra B ventildeckel, vectra b -II-, vectra -II-, x25xe -II-... Pistin myös tänne osakyselyn kopista vaikkei sieltä haulla löytynytkään listoilta: http://www.bildelsbasen.se/
Paska Omena
Latvis_ kirjoitti:Ei ainakaan Saksan ebayssä ainakaan liika ollut tarjolla eikä hinnatkaan kovin edullisilta tuntunut. Mitä lienee sitten yleensä pyytävät Suomen puolella käytetyistä kopista. Hakusanoilla Opel Vectra B ventildeckel, vectra b -II-, vectra -II-, x25xe -II-... Pistin myös tänne osakyselyn kopista vaikkei sieltä haulla löytynytkään listoilta: http://www.bildelsbasen.se/
http://www.ebay.co.uk/itm/Vectra-omega- ... 231bbac302
http://www.ebay.co.uk/itm/Vectra-omega- ... 231bbad7e1
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Ei ne alumiinikopat autuaaksi tee. Muoviset pelaa kyllä oikein hyvin ainakin 100 000 km kerrallaan kun huolehtii siitä että on alkuperäiset tiivisteet, hiukan liimaa mutkakohdissa ja ruuvit kiristettynä 8Nm momenttiin, pitää huohottimen kanavat ja putket puhtaana ja vaihtaa öljyt säännöllisesti. Suurin pienehkön vuodon aiheuttaja on se, että ruuvinreijissä olevat o-renkaat kovettuu ajan myötä ja alkavat tihkumaan. Itse tiiviste kyllä pitää yli tuon sadan tonninkin kunhan huohottimet on puhtaana. Jos huohotin on tukossa ja laittaa alumiinikopat niin seuraavana pullahtaa ylimääräisen paineen johdosta jokin muu tiiviste, useimmiten kampiakselin takatiiviste.
Latvis_
Kiitoksia linkeistä! :thumbsup:
No njöö, toinen koppa on jokatapauksessa vaihdettava niin päivitetään samantien noihin alumiinisiin. Onpahan sitten "varmempi" näiltä osin... Onko kiristysmomentti alumiinisissa sama?
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Latvis_ kirjoitti:Kiitoksia linkeistä! :thumbsup:
Jep, 8nm
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Wlle kirjoitti:
Jep, 8nm
Eli naksahduksen jälkeen otetaan vartti takas? :D
Latvis_
Täältä vielä varmistusta... Nämä varmasti käy x25xe koneiseen? :
http://www.ebay.de/itm/Opel-V6-Ventilde ... 500wt_1413
Latvis_ kirjoitti:Täältä vielä varmistusta... Nämä varmasti käy x25xe koneiseen? :
Niinhän tuolla myyntiotsikossa lukee... Ja onpas halvat!
jäynä
Viesti Kirjoittaja jäynä »
Kyllä nuo paikalleen sopii, mutta tulpanhatut ei tiivisty venttiilikopan kanteen.
Y26SE moottorissa ei ole tulpanjohtoja, vaan puolat tulee suoraan venttiilikoppaan kiinni.
Timonen kirjoitti:
tuo on se lähtöhinta.. voi olla et joutuu himppaa huutamaan lisää noihin
automuoviKem firmasta kannattaa suomesta kysellä noita
