Virranjakajan laipan asento
munakukkaro
Re: Virranjakajan laipan asento
Ei kait hätiä mitiä, jos toimii normaalisti. Voihan sen kääntää, jos haluaa hifistellä
Juurikin noin sen pitää olla. Tuossa ohje :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... itDist.jpg
Ole hyvä.
Jaa'a... tuossa säädetään sytytystä jakajaa kääntämällä, jos ei ole hihnapyörän merkki kohdallaan stroboskoopilla katsottuna. Voi liittyä se nasta sytytyksen säätöön. Vois olla vaikka maksimiraja. En kylläkään löytänyt mitään selitystä.
Monesti saa kuitenkin säädettyä ihan tuntumalla... kun ei ole nakutustunnistinta, niin kone kilistää, jos on sytytys myöhäisellä... paras kohta siinä, missä kulku on parasta. Näin siis kokemuksella about vuodelta 1982
Okay... ei siis kokeiluhenkeä
Toki hyvä on varmistaa. Silloin kultaisella 80 - luvulla tuli kyllä testattua ja hierottua virranjakajan kannen asentoa, ja kyllä se paras kulku aina viimein löytyi.
Ei siinä laitteita välttämättä tarvita, eli mutullakin onnistuu... kiihdyttelee hieman ja sit kääntää jakajaa hieman ja taas kiihdyttelee ja silleen.
Toki, jos/kun olet tyytyväinen , niin voit antaa sen olla noin.
jpisteh
Ulkomuistista....Rookeri kirjoitti: Koneena c14nz.
Eiks sytytyksen säätö vaadi diagnostiikkapistokkeen kahden navan oikosulkemisen (jolla saadaan sytytyksen säätö pois päältä käyntinopeus/kuormitus). Oliksi se A ja B nastat ja sen jälkeen sytytysajoitusmerkit pitäisi olla kohdillaan. Jos ei niin käännä jakajaa.
j.h
Juurikin noin se sytytyksen ajoitus tarkastetaan.
Tai vähiten huonoaRobertx kirjoitti:kulku on parasta
Tuossa tapauksessa tosiaan vähiten huonoa... 44kW:lla taitaa tosiaan olla kulku suht rauhallista... ei ole moisesta tehosta kokemusta.
Tuota noin,eikös se kone kilistä jos sytty on aikaisella ???Robertx kirjoitti:Monesti saa kuitenkin säädettyä ihan tuntumalla... kun ei ole nakutustunnistinta, niin kone kilistää, jos on sytytys myöhäisellä...
Tais olla tosiaan niinpäin... sen verran kauan on siitä, kun jakajaa käänsin... muistan vain, että jossain vaiheessa kilisi... ja toisessa päässä sitten tahmas... eli ei kiihtynyt mihinkään
Jes,eli aikaisella kilistää ja myöhäisellä meno on todellakin tahmeaa.Robertx kirjoitti:Tais olla tosiaan niinpäin... sen verran kauan on siitä, kun jakajaa käänsin... muistan vain, että jossain vaiheessa kilisi... ja toisessa päässä sitten tahmas... eli ei kiihtynyt mihinkään
Noinhan se on... ja oli silloin aikoinaan
Ihan kaikkea ei voi muistaa kuin elistä paivää yli 20 vuoden takaa
