Kadett E C16NZ, ei lähde satunnaisesti käyntiin
Persojet
Elikkä oma Kadett E -91 1.6i ei lähde satunnaisesti käyntiin, ainoa mistä tietää että lähteekö vai ei on, että sillon kun ei ole lähdössä niin kierrosmittari ei liiku, muutoin alkaa heti "nykimään". Sattuu siis satunnaisesti eikä noudata mitään kaavaa, kerran jopa lämpimällä koneella(mitä ei ole koskaan ennen tapahtunut).
Jollakin täällä tietoa miten saisi taas luotettavaksi auton?
Re: Kadett E C16NZ, ei lähde satunnaisesti käyntiin
Jos nyt en ihan väärin muista, niin todennäköisesti vika on virranjakajan sisällä olevassa sytytysmoduulissa tai sen liittimessä. Foorumilla on muutama topicci aiheesta, joten haulla pitäis löytyä.
Moottori oletettavasti C16NZ.
Persojet
Sytytysmoduuli on uusi joten jäljelle jää liitin, täytyy katsoa. Haulla löysin vähän sekalaista tietoa laturi viesta lähtien. Laturista puheen ollen tiedätkö kuinka alas jännitteen pitäisi pudota täydessä rasituksessa? Itsellä pyörii n.13,2 kieppeillä.
Böömega
Hakuammunnaks menee mut mulla oli kadetissa vastaava käynnistysongelma. Lakkoili vähän millon sattu mut ei kuitenkaan ajossa topannu. Vika oli bensapumpussa. Pumppu oli tankin sisällä ja kun sen nosti pystyssä ylös sieltä ja kallisti hieman niin lähti surisemaan. Ei muistaakseni ollu kierrosluku mittarissa vastaavaa käytöstä.
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
Persojet
Bensapumppu kyllä pelittää kuten pitää, aina surraa kun virran laittaa päälle ja hetken päästä lakkaa.Böömega kirjoitti:Hakuammunnaks menee mut mulla oli kadetissa vastaava käynnistysongelma. Lakkoili vähän millon sattu mut ei kuitenkaan ajossa topannu. Vika oli bensapumpussa. Pumppu oli tankin sisällä ja kun sen nosti pystyssä ylös sieltä ja kallisti hieman niin lähti surisemaan. Ei muistaakseni ollu kierrosluku mittarissa vastaavaa käytöstä.
Kierroslukumittarin signaali tulee puolalta sytytysmoduulille menevästä johtimesta, joten sytytyspuoleen viittaa tuo vika. Kun moduuli on uusi, niin vika tuskin siinä. Se moduulin liitin, sytytyspuola ja puolan liittimet kannattaa tarkistaa. Lähellä täyden akun napajännitettä tuo latausjännite. Vois olla enemmänkin, mutta vaikea on sanoa, onko normaalia Kadetissa.
Persojet
Nyt on tullut tarkastettua kaikki liittimet ja puolan vaihto toisesta kadetista ei auttanut. Vika vain jatkuu, tähän voisin lisätä että aina lähtee työntämällä käymään.
Pyörittääkö kuitenkin reippaasti startilla konetta silloin, kun ei lähde käyntiin ??
Jos mahdollista, mittaa akun napajännite startin aikana.
Lisäksi kannattaa kokeilla toisella akulla, jos mahdollista.
Persojet
Akku on juuri vaihdettu että pyörittää kyllä reippaasti. Juuri tässä virranjakajan asentoantoria vaihtelen.
jpisteh
käämit noista happanee (lähinnä käämin ympärillä olevat kuttaperkat) ja huolella .... tai siis jo happani 10 v sittenPersojet kirjoitti:Akku on juuri vaihdettu että pyörittää kyllä reippaasti. Juuri tässä virranjakajan asentoantoria vaihtelen.
j.h
Tarkoitat varmaan sitä jakajan sisällä olevaa induktiokelaa ?? Se ainakin ajan mittaan kypsyy.jpisteh kirjoitti:käämit noista happanee (lähinnä käämin ympärillä olevat kuttaperkat) ja huolella .... tai siis jo happani 10 v sittenPersojet kirjoitti:Akku on juuri vaihdettu että pyörittää kyllä reippaasti. Juuri tässä virranjakajan asentoantoria vaihtelen., siis käämi ja ohjainlaite kannattaa samalla kertaa uusia, sillä ne ovat edullisia, vrt yhteen epäonnistuneeseen käynnistymiseen.
j.h
Akku siis ok, joten vikaa ei siinä ole ja samoin starttikin kunnossa oletettavasti.
Persojet
Juuri sitä tarkoitin. Vahingossa lipsahtanut väärin tuohonRobertx kirjoitti:Tarkoitat varmaan sitä jakajan sisällä olevaa induktiokelaa ??
jpisteh
juu mäkin tossa kirjoitin enempi ajattelematta...Persojet kirjoitti:Juuri sitä tarkoitin. Vahingossa lipsahtanut väärin tuohonRobertx kirjoitti:Tarkoitat varmaan sitä jakajan sisällä olevaa induktiokelaa ??
Mutta käämi/kela/anturi on kulutustavaraa niin kun niiden ohjainlaite... jos haluaa selvittaa kumpi on todellinen vian aiheuttaja... niin vaatii enempi...
j.h
Kaikki kuitenkin samaa osaa tarkoittivat, joten eipä siinä mitään. Vaihtaahan ne kannattaa molemnmat ja sen sytytysmoduulin oletkin jo vaihtanut.
Persojet
En tiedä sitten tuliko tuolla korjattua mutta ainakin toistaiseksi toiminut moitteetta heti induktiivisuusanturin vaihdon jälkeen.
