Vectra B ei tule lämmintä ilmaa sisälle
haidar_al2003
Hei taas
Opel vectra B 1,8 1996
Minulla on vika auton lämmityksessä ja minä olen käynyt monta auto korjaamossa mutta ei kukaan tiedä missä vika on ja Kaikki sanoivat eri sanoja ,
Ensimmäinen sanoi pitä vaihtaa termostaatti ,toinen sanoi pitä vaihta kenno ,kolmas sanoi pitä vaihta jäähdetysneste .....jne
oikeesti minun pää mene sekaisen ,nyt kun on kylmä ja minulla on lasta on todella vaikea ,
en tiedä miksi ei tule lämmin ilma sisällä autossa .
minä vaihdin jäähdetysneste ja ilma Suodatin mutta se ei auta ,
auton Lämpömittari tiellä on 80 ja kun auto on paikalla noin puoli tunti Lämpömittari nousee 92 ja sen jälken tuuletin toimi minun mielestä se tarkoitta että termostaatti toimi .
Ja minä avasin nuo Peitot jotta minä voin nähdä tuo kenno ja laitoin minun sormi sen päällä ja silloin en voinut koskea siihen koska se oli erittäin lämmin.
Toivon että minä saan ratkaisuu teiltä
kiitos
kiitos
_Jape_
Re: Ei Kukaan tiedä missä vika on
kannattaa se termostaatti vaihtaa alkuperäis osaan kun ei ole kallis. onko tarpeeksi nestettä ja onko järjestelmä ilmattu?
voithan koittaa kovilla pakkasilla tunkea jonku pahvin siihen maskin taakse ettei viima iske mutta kyllä normaalisti toimiva b-vectra on ihan lämmin ilman pahveja keulalla. onko autossasi ilmastointia tai/ja sisäkierrolle nappulaa?
Superdiileri.
haidar_al2003
On tarpeeksi nestettä järjestelmä ilmattu myös tehnut, olen laitanut pahvi ja silti ei auttaa
ei ole ilmastointi mutta sisäkierrolle nappulaa on ja kun minä käytän sitä tule vähän lämmin
_Jape_
Selvä. Noh sitten ei auta muuta kun että marssit heti aamusta paikalliseen varaosaliikkeeseen vaikka Autovaruste Koskimäelle ostamaan sen uuden termostaatin.
Ei välttämättä mistää motonetista.
Tuolla lisää tietoja mm sen vaihdosta.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?p=411462
Superdiileri.
eg1992
- Minut on bannattu!
Opettelisit kirjoittamaan normaali fontilla, kukaan jaksa lukea kissan kokosilla kirjaimilla..
En edes ymmärrä miksi kokoa saa muutettua? Luulis kaikille kelpaavan tämä normaali koko?
nani81
varmaankin kenno tukossa siksi ei jaksa lämmetä
Todellakin tuo 80 asteen lämpötila ajossa on liian alhainen. Ensimmäiseksi termostaatti vaihtoon ja alkuperäiseen, eli Wahlerin termostaatti.
Onko autossa ilmastointi ??
Toimiiko lämpötilansäädin... eli tuleeko sitä kääntämällä kylmää ja sitten punaisella hieman lämpimämpää ??
Jos termostaatin vaihto ei jostain kumman syystä auta, niin sitten kennon lämmityslaitteen kennon huuhtelu.
Tämä topicci on väärässä osiossa.
Tuolla on muutama topicci B-Vectran lämmityslaitteesta :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =d&start=0
Kaikki tarjoilee termostaattia ja kennon vaihtoa, vaikka ainakin meikäläisen mielestä annetuilla tiedoilla termari kunnossa.
Jos kennokin niin kuuma ettei käsin kärsi koskea, niin voisi kuvitella vian olevan lämppärikotelon ilmanohjausläpissä, tai esim lämmönsäätövaijerissa.
HraBeigeV6
Mulla näkyy tämän topicin kirjaimet ihan ok eli kaikki samalla fonttikoolla.eg1992 kirjoitti:Opettelisit kirjoittamaan normaali fontilla, kukaan jaksa lukea kissan kokosilla kirjaimilla..![]()
Jarno
Joku on saattanut moderoida tekstin paremmin luettavaksi HraBeigeV6:n kommentin jälkeen.HraBeigeV6 kirjoitti:Mulla näkyy tämän topicin kirjaimet ihan ok eli kaikki samalla fonttikoolla.eg1992 kirjoitti:Opettelisit kirjoittamaan normaali fontilla, kukaan jaksa lukea kissan kokosilla kirjaimilla..![]()
Jartsa
topicin aloittaja kirjoitti:TJT kirjoitti:Kaikki tarjoilee termostaattia ja kennon vaihtoa, vaikka ainakin meikäläisen mielestä annetuilla tiedoilla termari kunnossa.
ei todellakaan ole termostaatti kunnossa.
varmasti kenno on niin kuuma ettei kättä kärsi vaikka ei kiertäisi kuin 60 asteinen vesi.
eikös tossa lue et kun paikallaan saavuttaa normaalin lämpötilan niin lämmintä tulee/tuuletin toimii.
Simo
Samaa mieltä. Jos kenno on kuuma eikä silti tule sisälle lämmintä niin ei muualla voi vikaa olla.TJT kirjoitti:Kaikki tarjoilee termostaattia ja kennon vaihtoa, vaikka ainakin meikäläisen mielestä annetuilla tiedoilla termari kunnossa.
Ihme ettei kukaan vielä ehdottanut että kansipahvi on menny
B Ascona '80 ja E Rekord '83
FullMetal
minä remppailin tuossa yks päivä yhtä 1,8 16v (x18xe) moottoria ku se ei puhaltanut sisälle lämmintä muuten kuin paikallaan ja isoilla kierroksilla.
flektit toimi ok ja ei keitellyt tms.
vaihdoin siihenkin eka termarin ku aattelin että vika siinä, noh sama oire edelleen. ei lämmintä sisälle vaikka moottorin lämmöt normaalit.
sen jälkeen huuhdeltiin syyläri ja sisäkenno, vesi meni läpi molemmista ihan normaalisti.
käytin vielä vesipumpunki irti että jos ois siivet rikki eikä kunnolla kiertäs. mutta ei vikaa. kennojen huuhtelulla ei vaikutusta.
loppujen lopuksi vika oli kannessa, kannentiiviste oli ok mutta kansi jostakin halki ja teki sitten ilmalukkoa sinne jäähdytysjärjestelmään eikä neste kiertänyt sisäkennolla muuta ku isoilla kierroksilla. laittoin uuden(käytetyn) kannen niin alko tulemaan kuumaa sisälle.
Samppa100
Jos mä tulkitsin oikein niin hän ei tarkoita lämmityslaitteen puhallinta vaan koneen flektiä. Eli paikallaan nostaa lämmöt koneessa niin ylös että flekti käynnistyy.Jartsa kirjoitti: eikös tossa lue et kun paikallaan saavuttaa normaalin lämpötilan niin lämmintä tulee/tuuletin toimii.
Munkin näkemyksen mukaan tuon auton koneen termari on ok. Jos lisäksi lämmityslaitteen kennoonkin kierto toimii niin ei siinä jää jäljelle kuin jumissa olevat ohjainläpät.
Toimiikohan se lämppärin puhallin kaikilla nopeuksilla?
s
Zafira B 1.9 cdti
Jos lämmöt ei nouse normaaliin kuin paikallaan, niin jossain on vikaa kun kone ei lämpene riittävästi. Todennäköisin syy on se termostaatti.Samppa100 kirjoitti:Munkin näkemyksen mukaan tuon auton koneen termari on ok.
