Ascona c
Asconaopel
Ascona c
Moottorin lämpötilamittari ei toimi. Kun kone on kylmä ja vääntää virrat päälle niin viisari nousee aivan tappiin asti. Kesällä temppuili samalla lailla mutta kun pesin moottorin niin alko toimimaan, ja nyt se taas alkoi temppuilemaan. Anturin johto testattu johdonkoettimella ja on ehjä. Lämpöanturi vaihdettu mutta ei sekään auttanu. Nyt se yhen kerran toimi sekunnin ajan ja sitten nousi taas sinne yli 110 asteeseen. Missä voisi olla vika?
tursas
Re: Ascona c
Mikä mylly ja vuosimalli, sen mittarin pitäis tippua nollaan kun johdon irrottaa anturista virrat päällä, vika anturissa, ellei vika mittarissa ?
Asconaopel
Re: Ascona c
1988 1.6 s, on kokeiltu tuota justiinsa mutta silloin se viisari nousee niin ylös ku se vain voi noussa eli siitä punasesta alueesta ylemmäs vielä. Tänään vaihoin uuden anturin muttei vaikuttanu yhtään. Eikä mittarissakaan ole vikaa, onko tuolla sitte jotaki muita antureita ku tuo yksi?tursas kirjoitti:Mikä mylly ja vuosimalli, sen mittarin pitäis tippua nollaan kun johdon irrottaa anturista virrat päällä, vika anturissa, ellei vika mittarissa ?
t-hola
Re: Ascona c
Taitaa johto ottaa maihin jostain kohtaa. Mittaa piuhan irti ollessa ettei se ole maan kanssa kontaktissa.
Astra F GSI -95 c20xe
Ascona B -81 *Rojekti*
Omega A -89
Volvo 740 2.0t
Omega A -89
Volvo 740 2.0t
tursas
Re: Ascona c
Eikös se moottorin lämpötila-anturi ole jossain siellä vasemmalla edestä katottuna koneessa kiinni ja sininen yksi piuha. Erikseen on sitten flektin lämpötila-anturi syylärin kyljessä.Asconaopel kirjoitti:1988 1.6 s, on kokeiltu tuota justiinsa mutta silloin se viisari nousee niin ylös ku se vain voi noussa eli siitä punasesta alueesta ylemmäs vielä. Tänään vaihoin uuden anturin muttei vaikuttanu yhtään. Eikä mittarissakaan ole vikaa, onko tuolla sitte jotaki muita antureita ku tuo yksi?tursas kirjoitti:Mikä mylly ja vuosimalli, sen mittarin pitäis tippua nollaan kun johdon irrottaa anturista virrat päällä, vika anturissa, ellei vika mittarissa ?
Asconaopel
Re: Ascona c
Flektin lämpötila-anturi on siinä syylärissä kiinni ja siihen menee kaksi piuhaa, tuossa minun autossa jäähytinnesteen lämpöanturi on imusarjassa. Mutta pitääpä mittailla tuota johtoa vielä.tursas kirjoitti:Eikös se moottorin lämpötila-anturi ole jossain siellä vasemmalla edestä katottuna koneessa kiinni ja sininen yksi piuha. Erikseen on sitten flektin lämpötila-anturi syylärin kyljessä.Asconaopel kirjoitti:1988 1.6 s, on kokeiltu tuota justiinsa mutta silloin se viisari nousee niin ylös ku se vain voi noussa eli siitä punasesta alueesta ylemmäs vielä. Tänään vaihoin uuden anturin muttei vaikuttanu yhtään. Eikä mittarissakaan ole vikaa, onko tuolla sitte jotaki muita antureita ku tuo yksi?tursas kirjoitti:Mikä mylly ja vuosimalli, sen mittarin pitäis tippua nollaan kun johdon irrottaa anturista virrat päällä, vika anturissa, ellei vika mittarissa ?
Asconaopel
Re: Ascona c
Mittasin yleismittarilla niin näytti tasavirtaa 4volttia eli johto on paskana ja se pitää uusia?t-hola kirjoitti:Taitaa johto ottaa maihin jostain kohtaa. Mittaa piuhan irti ollessa ettei se ole maan kanssa kontaktissa.
Asconaopel
Re: Ascona c
Käytin akun irti ja laitoin takas paikoilleen niin alkoi taas toimimaan, mikähän siellä on vikana?Asconaopel kirjoitti:Mittasin yleismittarilla niin näytti tasavirtaa 4volttia eli johto on paskana ja se pitää uusia?t-hola kirjoitti:Taitaa johto ottaa maihin jostain kohtaa. Mittaa piuhan irti ollessa ettei se ole maan kanssa kontaktissa.
tursas
Re: Ascona c
No, ne akun piuhojen kiinnitykset...oiskin korjaaminen aina noin helppoa...
Re: Ascona c
Joskus näistä menee mittariston takaa jännitteensäädin, jonka rikkoutuminen saa lämpö, ja bensamittarin näyttämään mitä sattuu.
Maksoi viime vuosituhannella 200mk, kun omaani jouduin sellaisen laittamaan.
Asconaopel
Re: Ascona c
En usko että tässä tapauksessa olis se jännitteensäädin hajonnu ku viimeksi tuo ongelma korjaantui painepesurilla ja nyt akun irroituksella ja bensamittari on toiminu aivan normaalisti.ascona_c kirjoitti:Joskus näistä menee mittariston takaa jännitteensäädin, jonka rikkoutuminen saa lämpö, ja bensamittarin näyttämään mitä sattuu.
Asconaopel
Re: Ascona c
Nyt se ei taaskaan toimi, yritin käyttää akun irti muttei auttanu tällä kertaa. Näyttää yleismittari taas 4volttia, sillon ku toimi niin mittasin ja näytti 9 volttia, mitä tämä tarkoittaa?
Asconaopel
Re: Ascona c
Kun vaihtaa nuo jakopään osat, vesipumpun, hihnan, hammashihnapyörät ja termostaatin. Niin ennen ku hihnan irrottaa pitää laittaa ne merkit kohilleen, niin miten sen moottorin saa lukittua? Voisko joku antaa ohjeita.
Re: Ascona c
Ei niitä tarvitse lukita, hoituu helposti ilmankin. Kiristys vesipumpulla, eli sitä liikuteltaessa tarvitset vähintään uuden pumpun tiivisteen. Jos ei pumpun iästä ole havaintoa niin vaihda koko pumppu samalla.
Asconaopel
Re: Ascona c
Laittaa käsijarrun ja vaihteen päälle niin sillon sen ei pitäis liikkua? Miten nuo hammashihnapyörät saa irti?Tuomas kirjoitti:Ei niitä tarvitse lukita, hoituu helposti ilmankin. Kiristys vesipumpulla, eli sitä liikuteltaessa tarvitset vähintään uuden pumpun tiivisteen. Jos ei pumpun iästä ole havaintoa niin vaihda koko pumppu samalla.
