89 kadetin alatukivarsi/alapallo
korsamies
Tutkin alustaa ja huomasin,että mun 1,6i kadetissa on niittaamalla alapallot kiinni tukivarressa.Onko kellään tietoa,pitääkö vaihtaa koko alatukivarsi jos pallonivelen joutuu uusimaan vai käykö tarvikealapallo samoihin reikiin,jos nykäisee rälläkällä niitit poikki?Nimittäin 86 Kadettiin vaihdoin alapallon,se oli 3 pultilla suunnilleen samoista kohti kuin 89 niitit.Ja mitä maksaa koko alatukivarsi jos semmosen joutuu ostamaan?
irmche
väittäisin että ei tarvii koko alatukivartta. Kadettia en ole tutkinut tarkemmin, mutta tosiaan rälläkällä auki ja uudet pulteilla. Onko ne vielä sitten alkuperäiset vai laitetaanko jossain paikoissa niittaamalla uudet osat?
<font size=-1>[ This Message was edited by: irmche on 2003-06-30 18:03 ]</font>
Kaitzu
ipa
Kaitzu
ipa
Luu
Mitä, eikö kestänyt kauempaa? Itse vaihdoin juuri omaan kadettiin (vm.-80) molemmat, koska toisesta oli kumi rikki. Kummatkin oli kuitenkin vielä ihan timmissä kunnossa, joten sen takia ei olisi tarvinnut vaihtaa.On 2003-06-30 18:49, ipa wrote:
niiteillä kiinni oleva alapallonivel on alkuperäinen eli tehtaalla uutena paikoilleen laitettu.
no eihän se kestänytkään kun 14 vuotta![]()
Ja onnistuu ihan rälläköimällä tuo vaihto.
Hinnoista sen verran että tuohan d-kedettiin halvin ei-italialainen maksoi 15,15€ (erään toisen tukkurin kautta n.35€). Mokkakorvan tekele olisi maksanut n.13€.
veksu
- in memoriam
Luu
korsamies
OKCC
Älä helvetissä sieltä hae, lyöt vaan kätesi paskaan. Joskus vasta kortin saaneena ostin bilhelvetistä raidetangonpään, suojakumi meni rikki alle vuodessa. Pisimpään kestänyt bilteman osa oli kansipahvi, joka kesti 30 tkm...On 2003-07-01 17:53, korsamies wrote:
Biltemassa maksaa 11.90 kpl
Sieltä ei todellakaan kannata ostaa ainoatakaan varaosaa.
Goblin
Suosittelisin hankkimaan pallonivelen tilalle alkuperäisosan tai muun laadukkaan komponentin (esim. TRW). Tämä siksi, että Biltema ym. tarvikepallonivelien liukupinnat on usein koneistettu niin karkeasti, että nivel saattaa kulua väljäksi jopa jo muutaman tuhannen kilometrin jälkeen, jolloin halpa osa muuttuukin kalliiksi!
Tuurilla tietenkin saattaa saada käypäsenkin osan.
Voi jopa käydä niin, että tarvikepallonivelessä on jo uutena liikaa väljää. Näin kävi aikoinaan isälle, kun vaihtoi vanhaan Fiat-600:een uuden tarvikepallon katsastusta edeltävänä päivänä, mutta katsastuksessa tuli hylkäys kyseisen pallonivelen liiallisen välyksen vuoksi. Oli inssikin kuulemma hieman ihmetellyt, kun pallonivelessä oli vielä hintalappukin kiinni, mutta osa täysi susi. No alkuperäisvaraosa tilalle ja taas matka jatkui.
Itse suosin tietyissä osissa (pallonivelet, raidetangon päät, kytkin, vetonivelet, laakerit) ainoastaan merkki/alkuperäisosia tarvikeosista saatujen huonojen kokemusten perusteella. Usein on kannattavampaa esim. vaihtaa tiiviiseen alkuperäiseen palloniveleen kumi jostain vanhasta nivelestä, kuin ostaa tilalle tarvikerekkulanivel.
