Reksa ei käynisty
rekord92
Reksa ei käynisty
mikähän voisi olla e rekordissa kun ei lähde käyntiin aina kun starttaa niin kuuluu tsup ja ampuu ilmanputsari koteloon menevän letkun irti sytytystä on säädetty mutta ei auta.
2639
Re: Reksa ei käynisty
No ei taida olla sytty vieläkään kohdallaan. Noissa vanhoissa kaasarikoneissa (Onko Reksa kaasarilla?) oli helppo todeta, onko vika bensa- vai sähköpuolella, kun tempaisi ilmanputsarin irti ja lorautti sitten vähän kaasariin bensaa. Jos lupasi, niin vika bensapuolella, jos ei, niin vika todenäköisesti sähköissä (tämä oli yleisempää).
Näin siis ennen ruiskuja, jotka olivat vielä 1980-luvulla harvojen herkkua.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Olishan se kiva tietää rekortin moottorin tyyppi...
rekord92
joo 2 litranen ruisku siinä on
Sytty persiillään.
spiidi10
Viimeset 35 vuotta näiden kans olen tapellu ja aina noilla oireilla sama vika, virranjakajan kansi halki
eli tarkkaan kattoen näkyy sellanen musta ohut rantu keskeltä yhteen nappiin. lyö siitä kipinän eri pyttyyn
kun mihin olis tarkotus. Syttyy sillon kun imuventtiili on auki eli lyö imusarjaan.
Ihan sama vika ilmenee tietokonelootan kanssa. Liikaa kuraa joka johtaa sähköö, kun se kerran saa sen reitin
poltettua niin sama juttu.
Moottorikin kannattaa sillontällön pestä.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
