Corsa B oktaanipistoke
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Eli nyt kun on tätä "uutta" 95E10, niin on tullut sitte seurailtua kulutuksia ja olenkin tankkaillut myös 98E5:ttä. Kulutuksissa en ole havainnut mainittavaa eroa. Koneena on C14NZ. Osaako tuo hyödyntää suoraan 98:n suuremman oktaaniluvun, eli onkohan tuossa nakutusanturia, ei kai. Tulisiko tuon oktaanipistokkeen tilalle laittaa vaikka vastus, jolla säätäisi sytytysennakkoa vai onko näihin saatavissa 98-pistoke. Nykyisellään tuossa pistokkeessa on vaihtoehdot 92 ja 95 oktaaninen.
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
Re: Corsa B oktaanipistoke
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei ole nakutusanturia tuossa. Sytytysennakko säädetään juurikin tuolla koodipistokkeella. 98E5 :n tankkaaminen ei aiheuta nakutusta, joten ei ole se "oikea" koodipistoke välttämätön. Tuohon pitäisi olla saatavissa ruskea koodipistoke, jossa tuo 98. Jos ei juuri tuohon koneeseen, niin ainakin C14SE - koneen koodipistokkeen pitäisi käydä tuohon. Vastusarvoa en tidä.
