Syylärin korjaus.
Razorth
Syylärin korjaus.
Viesti Kirjoittaja Razorth »
Dodih, kauan on vikaa etsitty ja nyt se löytyi, mutta miten se paikataan? Eli auto on Opel Calibra joka puskee jäähdytysnesteitä pihalle syylärin liitoksesta, edestäpäin kun katsoo niin vasemmalla olevan letkun juuresta, siinä on reikä, millähän sitä voisi kokeilla paikata? se tumppi on siis muovia. Kiitännnnn :)
http://img171.imageshack.us/i/opelcalibra8.jpg/
-Opel Calibra -93 2.0 Autom.
Arigato, Razorth.
Re: Syylärin korjaus.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Muovihitsauksella ensimmäisenä yrittäisin, jos vaan materiaali siihen soveltuu.
Taitaa kyllä olla sellaista kamaa, ettei oikein mikään liimakaan tartu.
Ei taida helpolla pysyä niinkuin TJT:kin jo mainitsi.
Multa löytyis ehjä syyläri sulle jos autossasi ei ole ilmastointia. Mun allekirjoituksessa on linkki jonka kautta siitä löytyy kuvakin.
Razorth
vectraTBO kirjoitti:Ei taida helpolla pysyä niinkuin TJT:kin jo mainitsi.
Kiitti, mutta on ilmastoitu malli :)
Arigato, Razorth.
Ok. Kuva ei sitten vissiin ollu sun autosta...
Razorth
vectraTBO kirjoitti:Ok. Kuva ei sitten vissiin ollu sun autosta...
Joo, ei ollu, Netistä napsin kun ei omasta kuvakirjastosta löytyny sopivaa.
Sulattelin muovia kolvilla tuohon päälle, niin asia korjaantui sillä :)
Arigato, Razorth.
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
kannattaa seurailla sitä letkun kiinnitys kohtaa, aikoinaan tuo mureni omasta kiesistä tuhannen päreiksi.
aluksi tihkutteli nestettä ja lopulta halkesi kokonaan kun pikkasen polkasin..
bart kirjoitti:kannattaa seurailla sitä letkun kiinnitys kohtaa, aikoinaan tuo mureni omasta kiesistä tuhannen päreiksi.
Sama mullakin aikoinaan C Asconassa, mahtava höyrypilvi kaupungin keskustassa kun vedet lensi paineella pakosarjaan :lollis:
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Toinen keino tollasen korjaukseen on kunnon puhdistus ja sopiva pehmee muovinpala hetipiti-liimalla päälle.
Pikaliima ei toimi pakkkasessa eli lämpöseen ensin.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
hajama
Viesti Kirjoittaja hajama »
Minullakin laukesi juuri tuo kohta Calibrassa. Ostin tilalle syylärin, mutta vahingossa väärän. Tallissa on jos tarvitset. Tämä siis sellainen joka ei tule koko keulan leveydelle, onko siinä jatkona sitten se ilmastointi vai välijäähdytin vai mikä lie.
wiidzi
Viesti Kirjoittaja wiidzi »
Omia muovipäätyjä oon korjaillu ihan kolvilla, johon lisätäytteeksi napsinu sivareilla palasia samaa muovia sieltä missä sitä ei tarvita.
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
eilen kokeilin hitsata vm.95 vectra a syyläriä ylävesiletkun lähdön juuresta ja päälle vielä vuolin n.3-4mm paksusti epoxia n. 5cm halkeamasta jokasuuntaan.annoin kuivua 24h ja just selvis et ei kestäny ku tunnin lämmintä konetta.
SPRINTTIKUNKKU 2012
Razorth
itsellä kestänyt vallan mainiosti tuo kolvilla korjaus, melkein tonttu ajettu sen jälkeen :)
Arigato, Razorth.
Undertaker
Razorth kirjoitti:itsellä kestänyt vallan mainiosti tuo kolvilla korjaus, melkein tonttu ajettu sen jälkeen :)
Mulla on omasta omegastani kans halkeama siinä ylävesiletkunyläpuolella olevassa muovissa. Miten toi kannattas kolvata umpeen? Täytyykö sitä halkeamaa ensiksi käsitella jotenkin? Kaivaa auki tai jotain?
Razorth
Undertaker kirjoitti:
Itse vain puhdistin ihan astianpesuainevedellä ja hioin hienolla hiomapaperilla kohdan sileäksi (lähtee loputkin paskat). sitten napsasin samankaltaista muovia pellin alta (mistä ikinä löytyykin)
Seuraavaksi lämmitin kolvilla haljennutta kohtaa että menee vähän pehmeämmäksi, muovinpala päälle ja antaa sulaa, sitten kunnolla tasoittaa kohdan kolvilla. Kannattaa laittaa sitä muovia isolle alalle ettei käy enää vuotamaan.
Arigato, Razorth.
